Ergebnis 1 bis 10 von 608
22.10.2017, 20:50 #1
Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Nachdem ich meinen Neuerwerb vorgestellt habe,http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...743#post950743 (#860)
berichte ich jetzt hier weiter.
Heute habe ich die Motorradteile einzelnen Baugruppen zugeordnet so ich es konnte, und versucht mir einen ersten Überblick zu verschaffen.
Getriebe lässt sich von Hand schalten und dreht gleichmässig, Endantrieb ebenso. (rabenschwarzes Öl, keine Späne) Kardan ist in beiden Kreuzgelenken spielfrei und ohne Rastung,
Gummidämpfer nur leicht verzogen, Verzahnung gut.
Kupplung eingespannt gemessen 5,55mm
Anlasserkranz gut
Vergaser erstaunlich sauber.
Lima, mindestens kaputtes Kabel
Sössel Schrott
Ölpumpe besser
Nockenwelle gut, ist aber vermutlich nicht die die drin war.
Kurbelwelle ? erster Eindruck: könnt ok sein
Pleulfuß desgleichen
Was sagt ihr zu den Pleulaugen?
Ein Bolzen hat Pitting
Zylinder sehen ebenfalls gut aus
Kolben weniger
Und zuletzt die Zylinderköpfe
brauchen Hilfe
Alles in allem nicht schlecht für 180.000 glaube ich.
Gruß, Axel
22.10.2017, 21:53 #2
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Viel Erfolg,
setze mal ein "Lesezeichen" damit ich nichts verpasse.
22.10.2017, 21:56 #3
Hallo Axel,
die nächste Hauptrolle in "Mad Max" Teil XXX ist Dir absolut sicherDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
22.10.2017, 22:07 #4
Hallo Axel,
schnuddel da doch mal irgend eine Farbe drüber, da wird man ja blind!
Ansonsten hast du du bei dem Kauf wahrscheinlich nicht viel falsch gemacht!
22.10.2017, 22:12 #5
22.10.2017, 22:55 #6
Hallo Axel,
Das alle sieht sehr schön und glanzend aus! Wünsche deswegen viel Erfolg,
Soll dass Gespann rechtzeitig für Bebra 2018 fertig sein??
Möchte dann mal gerne bei dir probesitzen!
Liebe Grüsse,
Paul
P.S.
Habe gesehen du hast im Vorderrad schon eine Doppelscheibenbremse,
Sonst hätte ich noch eine Scheibenteller übrig.Geändert von Paul Kommer (22.10.2017 um 22:59 Uhr)
Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
22.10.2017, 23:52 #7
Was für ein tolles Projekt
Für den zerlegten Motor wieder zusammenzubauen hab ich alle Achtung!
vg Jürgen
23.10.2017, 04:56 #8
Hallo Paul, hab ich spaßhalber mal gemacht.
Da braucht es Leidensfähigkeit ist zumindest was den Sitz angeht nicht für Personennutzung vorgesehen. Reines Showmobil sozusagen.
Ich denke da schon über eine aufsteckbare Sitzschale nach.
Hallo Michael,
Ich trau mich eigentlich gar nicht,
aber teil das mal durch 70
Gruß, Axel
23.10.2017, 06:50 #9
Hey Axel,
cooles Teil! Ich finde die sieht Klasse aus!
Substanz scheint doch gar nicht schlecht zu sein....VIEL SPASS DAMIT!
Gruß, Kay
23.10.2017, 07:34 #10
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Warum wurde es eigentlich zerlegt? Wenn ich mir die Rahmenbauteile anschau sieht das nicht nach Winterbetrieb aus...
Und die 180tsd: grad mal eingefahren....
Auch wenn es vordergründig einfacher ist mit so einer schweren Plunze auf dem Beiwagen, gerade als Anfänger, gibt es nix schöneres als was leichtes. Da kann man immer noch einen 25l Kanister mit Wasser als Ballast reinpacken (und nach und nach erleichtern...)
Herbert
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 15:00 in Elektrik
