Ergebnis 161 bis 170 von 608
16.11.2017, 19:45 #161
- 24.01.2017
- Mönkeberg
16.11.2017, 20:23 #162
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
16.11.2017, 20:48 #163
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nö, für mich ist das Schrott.
Für Schrauben wäre Zinklamellenbeschichtung in Ordnung, wenn dein Galvaniker das nicht kann, laß es.
17.11.2017, 10:26 #164
17.11.2017, 22:34 #165
Der Teilabriß ist überstanden, Neuteil ist bestellt
Also gings heute weiter.
Lagerschild gezogen und die Kurbelwelle ist draußen.
Für mich ist erst einmal kein Schaden erkennbar.
hinteres Kw Lager
vorderes Kw Lager
und tatsächlich kein Stift
Die Schalen scheinen sich aber trotzdem nicht verdreht zu haben
Gibts so was
Hab dann den Block fürs Strahlen vorbereitet,
Gruß, Axel
17.11.2017, 23:53 #166
Aufgrund der Bilder meine ich, dass die Hubzapfen gut aussehen.
Bei den Hauptlagern fällt mir der optisch deutliche Absatz an der nicht tragenden Fläche auf.
Einen Hauch davon kenne ich von den KW, die ich in der Hand hatte, auch (s. Bild 2). Aber das ist mir zu deutlich. Auch zeigen beide Lageschalen leichte Spuren; ich würde da mindestens messen.Gruß
18.11.2017, 06:51 #167
Guten Morgen Michael,
das wird alles sicher verpackt und geht mit zum E-Workshop bei Patrick.
Er wird die Motorteile durchmessen.
Gruß, Axel
18.11.2017, 19:07 #168
Das von Michael gesagte hat mich natürlich nicht ruhen lassen
Also erst ein wenig gestrahlt
und dann erstmalig die Meßschrauben rausgeholt, die ich mir vor nem Jahr gegönnt habe.
Entsprechend ungeübt war der Umgang damit.
Messen ist eine Sache, richtig messen die zweite
und zuletzt muß man das Ergebnis einordnen,
Meine Interpretation: KW diesbezüglich OK
Korrekturen ggf. lagerseitig?
Pleulzapfen auch OK
Kolben haben es wohl hinter sich
18.11.2017, 19:21 #169
Ich wollte dir keine Angst machen, aber rein der optische Eindruck war für mich ungewöhnlich. Lass mal den Profi prüfen; vielleicht alles halb so wild.
18.11.2017, 19:52 #170
Ich bin dankbar für jeden Hnweis, und so konnte ich mich auch mal im Umgang mit den Meßschauben üben.
Und was das Erbebnis angeht, traue ich mir da selbst nicht über den Weg
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
