Ergebnis 91 bis 100 von 167
Thema: Motoröl für gemachte Motoren
27.10.2017, 20:25 #91
AW: Motoröl für gemachte Motoren
@beem:
Im Prinzip gebe ich dir recht.
Allerdings kann man bei Ölkauf auch daneben greifen.
Z.B. Low Ash Öle sind nix für Kühe.
....ACEA C1 weisen eine stark abgesenkte HTHS-Viskosität auf, was dazu verhelfen kann Kraftstoff zu sparen, und sind besser für den Dieselpartikelfilter, denn sie setzen diesen nicht so zu; allerdings weisen Öle nach ACEA C1 eine nicht so gute Schmierstabilität auf wie beispielsweise im Vergleich zu den anderen Ölen (ACEA C2/C3) dieser Spezifikation. (=> C1 = besser für DPF, C3 = besser für Motor)
Quelle: https://www.motoroeldirekt.at/Motoroel-Lexikon
unter 4.4.
Für low ash Öl benötigt man speziel konstruierte Motoren.
Das sind Öle für Dieselmotoren mit Partikelfilter.
Nur mal so neben bei und immer schön das kleingedruckte lesen.
29.10.2017, 19:32 #92
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
30.10.2017, 01:36 #93
- 29.06.2012
- im Westen
08.03.2018, 19:48 #94
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Boah,
das ihr man alle sonst keine Probleme habt. Nach dem Motortuning habe ich beim Ölwechsel 100ccm Pferdeurin mit eingefüllt und seit dem wechsel ich das Öl garnicht mehr.
Gruß, Jan.
09.03.2018, 14:41 #95
09.03.2018, 15:13 #96
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
09.03.2018, 16:04 #97
09.03.2018, 16:21 #98
- 08.11.2011
Jedenfalls fährt das Moped damit so flott das keiner hinten dran bleibt!
Gruß, Jan.
09.03.2018, 16:29 #99
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
09.03.2018, 17:18 #100
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
