Ergebnis 31 bis 40 von 58
24.10.2017, 18:56 #31
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: neue Bremsscheibe R 100 GS 1992
Der Schlitz im Sattel ist definitiv breit genug (auch nachgemessen). ABER: Bei einer neuen Scheibe und neuen Belägen ist's mit einer 5 mm dicken Scheibe schon verdammt knapp bei der Montage. Letztere gehen dann so gerade eben zwischen Scheibe und ganz zurückgedrückten Kolben rein. Ob DAS bei 'ner 6er Scheibe überhaupt noch geht .....
Gruß dabbelju
24.10.2017, 18:58 #32
24.10.2017, 19:00 #33
- 06.04.2009
24.10.2017, 19:21 #34
24.10.2017, 19:25 #35
nochmal zum optischen Vergleich:
GS 1.Serie, hier von Bj 1990
- ungelochte Scheibe
- starre Montage
- Dicke neu 6 mm
GS 2. Serie hier von BJ. 1994
- gelochte Scheibe
- halbschwimmende Floater
- Dicke neu 4,5 mm Korrektur nach Hinweis von MM: 5 mm
Marcus
Geändert von mk66 (24.10.2017 um 19:53 Uhr)
24.10.2017, 19:29 #36
24.10.2017, 19:30 #37
24.10.2017, 19:51 #38
24.10.2017, 20:41 #39
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
nett, dass ich auch mal was gewusst, oder ehrlicherweise richtig vermutet habe.
Habe noch nicht in der DB nachgesehen, aber gibt es ein offizielles Dokument, das den nachträglichen Einbau der "halbschwimmend gelagerten Scheiben freigibt?
Charles, meine PD bremst noch auf der ungelochten Serienscheibe, aber Emma, die PD meiner Frau hat die der GS2 drin. Beide werden nicht besser und da wäre für den TÜV Papier hilfreich.
Hat wer was?Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
24.10.2017, 21:01 #40
- 06.04.2009
Meine: R 65 Monolever BJ 88 mit Einzelscheibe LINKS.
Scheibe bei 15000 (also quasi neu; die Vorbesitzerin hat kaum gebremst)zur Einlagerung für schlechte Zeiten demontiert. Die habe ich vorhin gemessen: 5 mm !
Fazit: Keiner von uns fährt falsche Scheiben.
BMW hat da wohl im Laufe der Serie was geändert. Vielleicht um diese Einzelscheibe für die Mehrbelastung durch die 100 GS fit zu machen? Und dann gab's nur noch die "Dicke"- auch für alle anderen Modelle?
Ein Mysterium.
Gruß dabbelju
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
