Ergebnis 91 bis 100 von 111
27.10.2017, 20:48 #91
AW: welchen motor-umbau tuning machen und wie...
Ich erinnere mich doch da an irgendwelche Wundernockenwellen die 25PS bringen. Hatte auch mit Briefen von Anwälten zu tun.....
Gruß H. C.
28.10.2017, 08:22 #92
- 02.04.2017
- daheim
28.10.2017, 14:36 #93
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
dann würde ich Ulli's Beitrag, besonders den Teil
nochmal genau überdenken. Für mich addiert sich das gedanklich auch auf 4000€, aber diese Konfiguration ist wenigstens (habwegs) kalkulierbar hins. Kosten und zu erwartendem Ergebnis.
Wie der 40er SGS2 in den Serienkopf passen soll erschließt sich mir noch nicht (Stichwort: Auspuff vor Kopfüberholung /-arbeitung).
Jedenfalls Danke für den Erfahrungsbericht Ullil.Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
28.10.2017, 14:59 #94
- 02.04.2017
- daheim
28.10.2017, 15:12 #95
28.10.2017, 17:23 #96
- 02.04.2017
- daheim
29.10.2017, 13:15 #97
mir fehlt die Begründung dieser Aussage.
Leistung ist generell proportional dem Produkt aus Drehzahl und Drehmoment. Hebt man bei gleichem Drehzahlniveau das Drehmoment an, beispielsweise durch Verbesserung des Gaswechsels und der Zylinderfüllung, Erhöhung des mittleren Arbeitsdrucks etc., steigt auch die Motorleistung.
29.10.2017, 16:03 #98
Natürlich. Verbesserung des Gaswechsels und Mitteldrucks macht man wie genau? Da gibt's nur was (wesentliches) zu verbessern, wenn die ursprünglichen Konstrukteure Mist gemacht haben. Den Gefallen haben sie uns aber nicht getan. Im Rahmen alltagstauglicher Drehzahlen geht da m.E. nicht übermässig viel. Natürlich kann man auf Kosten der Klingelneigung die Verdichtung erhöhen und die Kanäle "schön" machen, da bewegen wir uns aber deutlich im einstelligen PS-Bereich.
Was die Nockenwellen angeht, ist ihr wesentliches Merkmal der Einlassschluss. Der liegt mehr oder weniger weit hinter UT, wobei das mehr oder weniger den Charakter des Motors ausmacht. Ganz grob: später Einlasschluss: hoher Nachladeeffekt (=hohe Füllung) bei hoher Drehzahl, früher Einlassschluss: geringerer Nachladeeffekt, dafür weniger Spülverluste (Zurückdrücken bereits angesaugten Gemisches in den Einlasstrakt =bessere Füllung) bei niedrigeren Drehzahlen. Also "Leistung oben" oder "Drehmoment unten". Solange niemand den 2V mit variablen Steuerzeiten erfindet, wird man damit auskommen und sich für eins von beiden (oder die "goldene Mitte" = Serie) entscheiden müssen.Gruß,
Markus
31.10.2017, 19:52 #99
- 22.10.2011
Halllo Peter,
also wenn Du eine einfache Plug-and-Play - Lösung suchst, dann nimm' das BBK Touring von 7Stein (ja, ich weiss, aus mir nicht erfindlichen Gründen kostet das 200 Euronen mehr als das normale BBK). Das kannst Du auch ohne DZ und sonstigen Firlefanz fahren, sofern Du Super Plus tankst. Ich bin es einige Zeit gefahren. Ging gut, bei wirklich stärkerem Herausbeschleunigen in engen Kurven war ein ganz leichtes Motorklingeln zu hören, aber wirklich minimal.
Inzwischen bin ich einen Schritt weiter: Habe DZ, SH-Zündanlage und langen 5. Gang an meiner GS nachgerüstet.
Grüße & viel Spaß mit den Zusatzgäulen (den wirst Du definitiv haben!)
Martin
01.11.2017, 08:05 #100
Was irgendwie gar nicht beachtet wird:
die Mehrleistung ( NM und PS ) werden an die nächsten Komponenten weitergegeben.
Sprich Kupplung, Getriebe, Kardan, usw, resp. deren Lager.
Da solltest du dann auch auf vernünftige Komponenten achten, oder eventuell umrüsten.
Du solltest m.E. an ein "ganzheitliches System" denken
Es bringt nix, wenn die eine Komponente stark ist, und die nächste davon verreckt....
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
