Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Felge
25.10.2017, 18:00 #1
- 20.04.2017
- Lübeck
Felge
Hallo in die Runde,
habe mir eine R 65, Baujahr 1989 gekauft die lange stand, nach Tank- und Vergaserreinigung läuft der Motor ohne Probleme.
Mein Problem ist, das der Vorderreifen keine Luft hält, Reifen (Tubeless) ist fünf Jahre alt und ohne Loch. Leider hat die Felge (Aluguß) eine leichte Delle und der Reifen dichtet nicht mehr. Eine Reparatur ist wohl nicht möglich.
Kann ich einen Schlauch einziehen lassen ?
Danke für Eure Ratschläge
Gruß GerritGeändert von Fragola (25.10.2017 um 18:23 Uhr)
25.10.2017, 18:12 #2
AW: Felge
Um welche R65 handelt es sich ? Wenn es sich um eine R 65 bis 1985, mit Zweiarmschwinge handelt, gehört ein Schlauch rein.
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
25.10.2017, 18:21 #3
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Felge
ist Baujahr 1989.
25.10.2017, 18:41 #4
AW: Felge
Dann sollte es dieses Rad sein:
Wenn das Felgenhorn so beschädigt ist, dass der Reifen nicht dicht bleibt, gehört das Rad getauscht.
Das nicht nur wegen des Luftverlustes, sondern vor allem weil LM-Gußteile bei Beschädigungen meist auch in ihrer Stabilität beeinträchtigt sind. Möglicherweise gibt es im Bereich der "Delle" schon Mikrorisse.
Fahren mit Schlauch ist als kurzfristige Lösung möglich, aber ich würde das Rad tauschen. Gebrauchte sollte man bezahlbar finden.Gruß
28.10.2017, 14:46 #5
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Felge
Danke Michael,
hätte die Felge gern gerettet, aber Sicherheit geht vor.
Gruß Gerrit Westphal
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
