Ergebnis 1 bis 10 von 31
29.10.2017, 13:33 #1
Geräuschgrenzwerte vor dem Sept. 1966
Hallozusammen,
am 12. September 1966 wurde dB(A) eingeführt.
hat jemand den Umrechnungsfaktor zwischen Dezibel(A) dB(A) und Belgrad im Kopf?
VG Michael
29.10.2017, 14:18 #2
AW: Geräuschgrenzwerte vor dem Sept. 1966
Moin Michael,
Belgrad
Grüsse
29.10.2017, 14:21 #3
habe mal in meinen Unterlagen etwas gefunden.
Gruß Maci
29.10.2017, 15:06 #4
Hallo Michael
Ein Dezibel entspricht dem zehnten Teil eines Bel.
Schau mal unter Bel Einheit bei Wikipedia.Viele Grüße Fritz
29.10.2017, 15:19 #5
Wenn du in den Papieren noch einen Wert mit dem Kennzeichen "D" stehen hast, sind das DIN-Phon, die man in erster Näherung mal mit dB gleichsetzen kann.
Aber für die Standgeräuschmessung gilt:
1980 wurde das Meßverfahren geändert. Um eine aktuelle Messung mit so einem alten Wert vergleichbar zu machen, werden zum eingetragenen Wert 21+5 dB addiert.
Beispiel:
Im Papier steht 90D.
Wenn eine aktuelle Messung einen Wert höher als (90+21+5) 116 dB ergibt, bist du zu laut.Gruß
29.10.2017, 16:41 #6
DIN Phon und dB (A) sind beide bezogen auf den Grenzwert vom Hören wobei 0 Phon und 0 dB (A) beide den Grenzwert die man hören kann erstellen.
DIN Phon ist eine lineaire Messung dh alle Frekwenzen werden gleich bewertet.
Bei dB (A) Messung wird korrigiert für die empfindlichkeit unsere Warnehmung. Für niedrige Frekwenzen sind wir weniger empfindlich.
Ihr Anteil im Geräuschspektrum zählt geringer.
Die A bei dB (A) bezieht sich auf die A Kurve die das Anteil von niedrige Frekwenzen bei der Messung eringert.
Eine decibel ist nicht ähnlich mit ein decimeter weil es sich bei eine decibel um eine Vergleichswert handelt.
Eine Messung kann nur statt finden mit ein kalibriertes Messgerät ausgeführt von dafür qualifizierte Fachleute.
Ob jeder Polizist dafür qualifiziert ist bezweifele ich.
PaulGeändert von Gullwing (29.10.2017 um 23:56 Uhr)
29.10.2017, 21:07 #7
Also,
die Grenzen unserer Wahrnehmung.
Ich glaub, das ist durchaus verschieden, was laut und sonstiges angeht.
29.10.2017, 21:34 #8
29.10.2017, 21:57 #9
Das bedeutet 77 dB nach nationaler (also alter) Richtlinie.
Damit dürfen, wenn man misst, bis 103 dB auf der Skala stehen, ehe es zu bemängeln ist.
Hier alle Kürzel:
Standgeräuschwert
DIN - Phon z.B. 84 D alte nationale Messung 1953 - 1966 dB(A) N z.B. 84 N Messung nach nationaler Richtlinie von 1966
Standgeräusch 7 m hinter der AuspuffmündungdB(A) E z.B. 84 E Messung nach EG - Richtlinie
Standgeräusch 7 m seitlichdB(A) P z.B. 84 P Standgeräusch nach 81/334/EWG od. 78/1015/EWG
Nahfeldmessung 0,5 m Abstand von der Auspuffmündung und im Winkel von 45 Grad. Das P steht für " Proximete (Nahfeld)"Gruß
29.10.2017, 22:01 #10
Danke!
Batt-trenner
03.05.2024, 15:27 in Elektrik
