Ergebnis 1 bis 9 von 9
29.04.2018, 19:33 #1
- 03.04.2010
Welche Gabel ist das / welche Bremse?
Servus Forumisti,
ich habe die Gabel auf den Bilder. Rohrdurchmesser 36mm Länge bis Mitte Achse 78 cm. Abstand der Bremszangenschrauben 110 mm.
Das Vorderrad ist ein PVM in den Abmessungen wie ein originales BMW Rad mit 260er Scheiben.
Meine Frage ist nun aus welchem Modell die Gabel ist und welche Bremszangen ich verwenden muss. Bzw. ob ich mit diesem Vorderrad
Adapter brauche.
Merci
Fredl
29.04.2018, 20:03 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Welche Gabel ist das / welche Bremse?
Servus,
Die Gabel an sich sieht sehr nach Typ 248 (vulgo R65) aus, das kommt auch mit den Bremssätteln hin. Gabelbrücke wiederum eher nach 247, also große Boxer...
Herbert
29.04.2018, 20:10 #3
29.04.2018, 20:11 #4
30.04.2018, 17:49 #5
30.04.2018, 18:19 #6
Hallo Fred123,
was hast du vor?
Die Tauchrohre sehen nicht nach einer 247er aus. Die Bremszangen sind eindeutig Brembos´s aber welche???
Solange die Scheibe mittig im Sattel läuft ist und das Tragbild am Umfang ok ist, ist doch eigentlich gut.
Welche Leistung (PS) hast du dann lässt sich ein Rückschluß ziehen welcher Bremskolbendurchmesser der richtige ist.
30.04.2018, 18:57 #7
01.05.2018, 21:06 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fredl,
um es mal auf einen Nenner zu bringen:
die Tauchrohre wurden bei der R45/65 und R80ST verbaut.
Lochabstand für Bremszangen: 108mm
Verwenden musst/kannst Du die Zangen von ATE oder Brembo. Durchmesser Kolben 36mm nur bei R45/65 verbaut, oder mit 38er Kolben, den rechten der R80ST, Brembo, von der R100RS die Hinterradzange Brembo 38mm, passt für links
Lochabstand: 108mm
Mehr Auswahl hast Du nicht, da alle anderen Brembo`s andere Abmessungen haben. Stecke doch einfach mal die vorhandenen Zangen auf die Scheiben und versuche sie an die Befestigungslöcher an den Tauchrohren zu bringen.
Zur Info: mit den Bremsen der R45/65 sind diverse Michel-BMW in vielen Rennen zum Einsatz gekommen
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j...25291385090350
Gruß Egon
03.05.2018, 14:24 #9
- 03.04.2010
vielen Dank für die Antworten. Da komme ich auf alle Fälle weiter.
Sollte jemand R65 Brembo Zangen zum Abgeben haben bitte melden.
Ggf. im Tausch gegen die "normalen" Brembo Zangen.
Fredl
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
