Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Hitzeschutzband
31.10.2017, 12:09 #1
Hitzeschutzband
Da ich meine Alten und unansehnlichen Krümmer mit Hitzeschutzband umwickeln werde, würde ich gerne an der Erfahrung derer teilhaben, die das schonmal mit Erfolg verarbeitet haben.
Nach meiner Recherche scheint diese Kombination
https://www.hild-tuning.de/thermotec...chutzband.html
mit
https://www.hild-tuning.de/thermotec...g-graphit.html
eine haltbare und farbbeständige zu sein.
Ich bin für Tipps was Verarbeitung und Materialwahl angeht dankbar,
.....ob das jemand mag oder nicht ist mir hingegen egal und muss hier auch nicht unbedingt zum besten gegeben werden..Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
31.10.2017, 14:36 #2
AW: Hitzeschutzband
wichtig ist die wickeltechnik und daß du es nass machst vorher. also richtig einlegen. in wasser
gibts aber genug im netzt zu lesen. musste mal gockeln.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
31.10.2017, 14:43 #3
AW: Hitzeschutzband
Unter den Wickeln wird die Anlage um so schneller vergammeln wie sie schon unansehnlich ist. Ich würde immer versuchen zumindest eine gute Gebrauchte zu finden, als so einen Pfusch zu machen. Die kann man dann ja, wenn es einem Gefällt umwickeln.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
31.10.2017, 14:50 #4
AW: Hitzeschutzband
wickeltechnik, das erinnert mich an die zeit als meine junx auf die welt kamen 😎
31.10.2017, 16:38 #5
AW: Hitzeschutzband
Ja, und beim Wickeln das Band um den Krümmer. bewegen und nicht umgekehrt .....
31.10.2017, 16:42 #6
AW: Hitzeschutzband
Bei diesem Umbau ist die Optik vom Mumienband wirklich alles andere als unpassend....eine Edelstahlanlage, wie ich für in meine andere BMW baue, aber schon.
Einen technischen Nutzen hat das in der Theorie auch, in der Praxis wird es wohl kaum spürbar sein...und wenn dann eher positiv.
Mir geht es auch nicht um die Stilfrage, sondern um den Austausch mit Leuten, die das schon mal gemacht haben und Verarbeitungstipps.
Mein Plan:
Die Krümmer werden vorher von den Gebrauchsspuren gereinigt und mit hitzebeständigem Lack vorbereitet.
Dann wollte ich das Graphitband wässern, am Anfang des Bandes umklappen und mit einem Edelstahlkabelbinder befestigen..
ich denke es macht Sinn vom Krümmerende aus zum Kopf zu wickeln, damit die Überlappungen entgegen der Fahrtrichtung verlaufen.
Bei der Breite bin ich mir nicht sicher — es gibt 25mm oder 50mm breites und 2mm oder 3mm dickes.
Das 2mm breite scheint mir sinnig, weis aber nicht ob ein 50mm breites Band gut um die Krümmerradien zu wickeln ist ohne Falten zu werfen.??Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
31.10.2017, 17:08 #7
- 10.07.2007
AW: Hitzeschutzband
Nimm das 25mm breite Band, damit lassen sich die Krümmer sehr gut wickeln. Und mache es so, wie du es oben beschrieben hast.
Wenn du die Krümmer vorher lackieren willst wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, vor dem Wickeln den Lack einbrennen zu lassen. Sonst geht der beim Wickeln eventuell teilweise wieder ab, da die meisten hitzebeständigen Lacke nur an der Luft nicht ausreichend aushärten.Wenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
31.10.2017, 17:48 #8
AW: Hitzeschutzband
Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
31.10.2017, 18:18 #9
- 21.03.2009
- München
AW: Hitzeschutzband
Ich habe so ein Mumienband noch nie benutzt. Aber ein Kollege von mir. Erst hat er ein billiges bei Louis gekauft. Nach ca 6 Monaten war es nicht mehr schwarz sondern dreckig grau. Dann hat er ein teures von HD genommen. Das hielt dann ein Jahr, verfärbt hat es sich aber auch wieder.
Gruß aus München
Günter
01.11.2017, 10:26 #10
AW: Hitzeschutzband
....gegen die Verfärbungen bzw. Entfärbungen ist wohl das
Hi—Heat—coating mit dem das Band nach dem verarbeiten beschichtet wird.Liebe Grüße
Bernd
[Ferry Porsche]
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
