Ergebnis 11 bis 20 von 171
Thema: RS 2.0
13.11.2017, 09:31 #11
AW: RS 2.0
Ja, Verkleidung liegt hier schon, aber das alles soll ja auch schick aussehen... daher gibt es diverse Fragegestellungen zu beantworten: 1. Halterung... da gibt es die meisten Herausforderungen. Muss ja so sein, dass es hält... 2. die Stummel nebst Armaturen müssen sich natürlich frei bewegen lassen, 3. Halterung für den R9T Scheinwerfer müssen passen, 4. Original Tacho/Drehzalmesser müssen passen.... UND... die Tank-Heck-Linie...
Insofern beschäftige ich mich im Moment noch mit anderen kleineren Themen wie Kennzeichenhalter, Elektrik, Bremsen (neue Leitungen etc.), Stummeldurchmesser etwas zu groß für originale Armaturen usw.
Aber eins nach dem anderen.
J._________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
13.11.2017, 09:59 #12
AW: RS 2.0
So hab ich es auch gemacht. Einfach ganz chillig eins nach dem anderen aber immer umgeschaut was es so für Lösungen gibt. Und irgendwann hat man alles zusammen.
Bei den Haltern für die Verkleidung kannst du ja mal alle "Originalverkleidungen" durch gehen, die je an 2-Ventilern verbaut wurden.
-Gläser
-RS-Verkleidung
-Habermann
-Knoscher
-Pichler
-etc.
Vielleicht findest du da was, was du gebrauchen oder nachbauen kannst.Grüße
Qchn
13.11.2017, 10:42 #13
AW: RS 2.0
So isset!
... das mit der Verkleidung wird so oder so ... lustig... Ich muss jetzt erstmal die Armaturen dran kriegen, damit ich weiß, welchen Bewegungsspielraum ich brauche. Andere Halterungen müssten wahrscheinlich eh angepasst werden. Im Moment hab ich ein Schweißgerät da und ich muss eh noch etwas üben... Da bruzel ich mir schon was zurecht!
23.11.2017, 10:21 #14
AW: RS 2.0
So Jungs...
is wieder ein bißchen Zeit ins Land gegangen... aber is ja nicht so das nix passiert is
Hab dann endlich die Sitzbank soweit in Form gebracht, dass ich mich demnächst an die Sattlerarbeiten machen kann. Recycling ist ja bei meinem Projekt die Maxime und das was vom Heckumbau übriggeblieben ist, ist ja nicht viel.
Hab dann noch flugs den Heckrahmen lackiert...
Jörg_________________________________________
23.11.2017, 10:27 #15
AW: RS 2.0
Nun ist das Heck zumindest mechanisch fertig und ich hab mich mal an die Front getraut...
Soll also ne Imola-Verkleidung werden und dazu muss der originale Fronthalter erstmal in seine Einzelteile zerlegt werden. Zum Ausprobieren habe ich dann zwei Locheiesen zurechtgeflext um den richtigen Abstand zu ermitteln. Die Bewegungsffreiheit der Stummel sind dabei die limitierenden Faktoren. Wahrscheinlich werde ich den Lenkanschlag noch weiter reduzieren müssen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Zumindest in der Gesamtansicht entspricht die Linienführung genau meinen Vorstellungen.
J.Geändert von JF1 (23.11.2017 um 10:29 Uhr)
23.11.2017, 10:29 #16
AW: RS 2.0
Achso...
den Ausgleichsbehälter hinten hab ich nochmal verlegt, weil mir sonste der Schlauch durchs Rahmenheck gelaufen wäre...
23.11.2017, 15:31 #17
AW: RS 2.0
Hallo Jörg,
wenn es richtig gut aus sehen soll, muß meiner Meinung nach die Halbschale so weit zurück, das die Enden auf der Höhe der Benzinhähne sind.
Frohes Schaffen, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
23.11.2017, 17:11 #18
AW: RS 2.0
Moin Sucki,
ich kann dir nur soviel sagen....Die Platzverhältnisse sind derart eingegrenzt durch den Einsatz der Stummel, dass es sich nur noch um cm handelt, was man da optimieren kann.
Mal davon abgesehen, hat mich das Thema schon vorab beschäftigt. Insbesondere ältere Aufnahmen mit verschiedenen Maschinen und dieser Verkleidung zeigen ähnliche Zustände. Und davon abgesehen, das diese nun auch noch Geschmackssache ist, kann ich mit der jetzigen Ausrichtung gut leben... davon ab verzerren die Handyfotos auch noch
LG
23.11.2017, 17:48 #19
AW: RS 2.0
Wer schön sein will muß leiden. Die Lenkproblematik ist mir von meiner Michel Verkleidung nicht unbekannt. Bei mir hat eine Lenkeinenschlagbegrenzung geholfen (Schönheit). Der Nachteil ist ein riesiger Wendekreis. (Leiden)
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
23.11.2017, 18:27 #20
AW: RS 2.0
So isses!😁 das gleiche Leiden wird mich auch ereilen...
Netzfundstück
12.05.2024, 15:08 in Diverses
