Ergebnis 111 bis 120 von 171
Thema: RS 2.0
07.05.2018, 21:39 #111
AW: RS 2.0
Also ich kann dir empfehlen mal MM zu fragen. Der zerlegt Amaturen und stellt sie auch ein. Einfach mal fragen.
Qchn
08.05.2018, 09:39 #112
AW: RS 2.0
Guter Tipp... hab ihn mal angeschrieben.
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
08.05.2018, 09:40 #113
AW: RS 2.0
Abtouren - hört sich nach Zündung an, Fliehkraftreglerfedern oder der Regler ist nicht leicht beweglich auf der Welle (sollte Dein Mopped sowas noch haben).
Die Wegdrehzahl hat erst einmal nur Einfluss auf den Kilometerzähler. Du solltest zuallerst sicherstellen, daß die Wegstrecke richtig gezählt wird. Wenn das der Fall ist, kann der Tachomann die Geschwindigkeitsanzeige anpassen. Letzteres macht aber nur Sinn, wenn ersteres geprüft ist.Grüße, Thomas
08.05.2018, 09:47 #114
AW: RS 2.0
Moin Thomas,
hab mittlerweile so gut wie alles durch. Hallgeber aus meiner GS eingebaut, kompletter Dichttungssatz Vergaser, neue Schwimmer, Drosselklappen justiert... keine Änderung. Ich hab ja immer noch den Schwimmerstand/Schwimmerventile im Verdacht. Immer wenn ich die Schwimmerkammern abmache, denke ich, dass da zuviel Benzin drin steht. Allerdings dichten die Ventile korrekt ab (getestet...) Keine Ahung, ob im Fahrbetrieb aber dennoch zuviel in den Vergaser läuft...
Hab MM mal angeschrieben, was er da machen kann. KM-Zähler hab ich konkret nicht gecheckt, allerings waren die Tankintervalle plausibel. Kann ich aber nochmal machen.
08.05.2018, 10:07 #115
08.05.2018, 10:49 #116
AW: RS 2.0
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
08.05.2018, 10:55 #117
AW: RS 2.0
... naja was heißt schon fit. Ich schraube ja nun schon eine Weile und die Vergaser inkl. Einstellung meiner Winter Gespann-GS hab ich ja auch hinbekommen. Es ist dann immer so ein rantasten. Ich versuche eben gerne selber die Probleme zu lösen. Dauert mit unter, man muss immer wieder neues dazulernen, aber es macht auch Spaß. Man kennt sein sein Moped dann eben immer besser.
Die Vergaser der G/S, die ich letztes Jahr vom kumpel gemacht habe, laufen auch super. Und die sahen um einiges schlimmer aus als meine.
Für Tipps bin ich daher immer offen und wenn alle Stricke reißen, dann kann ich den roten Baron immer noch bemühen!
08.05.2018, 11:07 #118
AW: RS 2.0
OK, dann:
Schwimmerstand korrekt? Die sichtbare Naht sollte genau dann, wenn das Ventil belastet wird, parallel zur Dichtfläche stehen.
Schwimmergewicht kleiner 13g?grüße michel
08.05.2018, 11:11 #119
AW: RS 2.0
Schwimmer sind neue, daher gehe ich davon aus, dass das Gewicht richtig ist. Ventile schließen bei parallelen Schwimmern....
Mir gehen da auch gerade die Ideen aus🙄
wie gesagt, da muss ich wohl noch etwas tüvteln😁
08.05.2018, 11:26 #120
AW: RS 2.0
Das ist falsch. Die Wegdrehzahl (auch Wegezahl oder K-Wert) gibt an, wieviele Umdrehungen der Tachowelle pro Kilometer der Tacho erwartet, um richtig anzuzeigen.
W=750 (oder K=0,75) heißt z.B., daß der Tacho bei 750 Umdrehungen der Tachowelle pro Kilometer korrekt anzeigt - und zwar Geschwindigkeit UND Wegstrecke.
2V @BB
15.05.2024, 15:01 in Rennsport
