Ergebnis 11 bis 20 von 78
03.11.2017, 15:43 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: /5 Rückspiegel - Ich seh nix!
Genau. Meinst Du das der Chrom diese biegerei überleben wird?
Oder machst Du an diese Stelle eine rosa Schleife rum?
03.11.2017, 16:56 #12
GUT FRITZEL;
aber vorher etwas warm machen.
03.11.2017, 17:38 #13
03.11.2017, 17:47 #14
- 22.09.2008
- Osnabrück
03.11.2017, 17:48 #15
wenn nach dem biegen passt--schrumpfschlauch !!
schönes !!!-jörgElektro-Töff???
03.11.2017, 18:00 #16
03.11.2017, 18:30 #17
Auch mein Eindruck, das sind keine Spiegel, die zur /5 passen. Zu dick, zu steil und damit zu wenig Auslage, zu wenig Sicht. Bei mir geht es mit den Ellenbogen und dem Blick nach hinten. Vibrationen ja, aber es geht mit der Verzerrung.
Was mich nervt ist, dass ich die Spiegel nicht festgeschraubt bekomme. Es sind keine Spiegel aus dem Originalbaujahr, sondern die Nachfertigungen von Bumm. Ich meine, dass der Spiegelausleger links bereits unten auf den Lenker stößt, aber die Mutter sich nicht genügend festziehen lässt. Und dann fangen die Dinger das Wandern an.
Im Übrigen: Schöne Mopeds habt Ihr. Grün, silber und rot fehlen noch. Vielleicht bekommen wir das noch zusammen.
Jörg
03.11.2017, 18:41 #18
Das sind definitiv /6 - /7 Spiegel. Da solltest du nichts daran verbiegen, sondern die Spiegelarme weiter zur Seite weisen lassen und dann der eigentliche Spiegel so einstellen, dass du das Verkehr hinter dir siehst.
Grüße, Ton
03.11.2017, 18:44 #19
03.11.2017, 18:51 #20
Hast du ein Problem mit deinen Augen
eine rote R60/5 ist dabei,
oder besser Honda Boldor rot,
aber vielleicht ist das kein Root?
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
