Ergebnis 1 bis 10 von 38
18.09.2017, 12:09 #1
Wartungsintervalle einhalten? Staburagsen - wie oft?
ich habe an meiner R 100 RS, Bj. 92, jetzt alle Öle inclusive Filter und Luftfilter gewechselt. Laut Handbuch ist das alle 7.500 bzw. 15.000 km fällig. Haltet ihr diese Intervalle ein? Wie sind da eure Erfahrungen?
Und noch eine Frage eines Neueinsteigers: schmiert das Öl in der Schwinge auch den Kardan? Ist das "staburagsen" trotzdem zusätzlich erforderlich? Wenn Ja - wie oft? Im Handbuch und der Wartungsanleitung finde ich dazu nichts.
Vielen Dank für das bisher geteilte Wissen - ohne die Anleitungen hier wäre der Ölfilterwechsel bestimmt ein Ratespiel geworden. War auch mit allem, was in der Tüte ist, vorher falsch montiert!
Danke und Gruß
Axel
18.09.2017, 12:12 #2
AW: Wartungsintervalle einhalten? Staburagsen - wie oft?
Hallo Axel,
"staburagst" wird an deinem Kardan garnichts, das ist nur bei
den Paralever - Modellen notwendig.
Ich persönlich halte die Wartungsintervalle einigermaßen ein.Viele Grüße - Hans
18.09.2017, 12:17 #3
Hallo Hans,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau das war mir eben nicht klar, da ich noch nicht so tief drin bin. Schon mal sehr gut, das ich mir diese Arbeit des "staburagsen" nicht machen brauche.
Axel
18.09.2017, 14:34 #4
Ich würde mich nicht auf eine schnell hereingerufene Meinung verlassen. Im Flying Brick Forum wird jedenfalls regelmäßiges Schmieren der Längsverzahnung empfohlen. Die Logik "kein Öl in der Schwinge = externes Schmierung" kann ich jedenfalls gut nachvollziehen.
_______________________
18.09.2017, 14:41 #5
18.09.2017, 14:44 #6
18.09.2017, 14:48 #7
18.09.2017, 15:12 #8
18.09.2017, 15:15 #9
18.09.2017, 15:18 #10
Der TE hat eine Monolever. Alle Monolever, die ich bis jetzt gesehen habe,
liefen mit Öl in der Schwinge. Sollte es da auch eine andere Version geben,
wäre mir das jedenfalls neu.Viele Grüße - Hans
27.04.2024, 12:05 in Mechanik
