Ergebnis 1 bis 8 von 8
05.11.2017, 20:30 #1
Lenkerschalter reinigen & pflegen /7 - R100RS 1976
Ich bitte um Tipps und Eure Hilfe.
Beim Aufbau meiner RS möchte ich auch die Lenkerschalter Aussen und Innen reinigen und pflegen.
Folgende Aufgabenstellungen:
1. Roten und Gelben Knebelschalter wieder schick machen, ggf.lackieren
2. Wieder schön schwarz machen
3. Vllt. Beschriftung erneuern
4. innen reinigen und "abschmieren"
Hat jemand das schon mal auf dem Tisch gehabt?
Wie bekomme ich die Schalter zerstörungsfrei demontiert?
Wie würdet Ihr Vorgehen?
Noch was entscheidendes, Schalter sind elektrisch u. mechanisch i.O.
Mille Grazie...
Anhang 195080Anhang 195081Geändert von R100rsfahrer (05.11.2017 um 20:32 Uhr)
Viele Grüße Oliver
05.11.2017, 20:40 #2
AW: Lenkerschalter reinigen & pflegen /7 - R100RS 1976
Um die Schalter optisch wieder aufzufrischen, würde ich sie mit Bremsenreiniger gut säubern und dann mit dünnem Öl -z. B. Ballistol einreiben. Das frischt die Farben wieder auf, hält aber natürlich nicht ewig.
Nachlackieren würde mir nicht ins Bild passen und eher negativ wirken an einem 40 Jahre alten Fahrzeug.Gruß
05.11.2017, 20:48 #3
Mit Kunstoffreiniger reinigen und wieder anbauen. Die Schalter gibt es auch neu, allerdings für viel Geld....
Es grüßt aus Stormarn
05.11.2017, 20:56 #4
Ich wundere mich ob Plastikteile und Bremsenreiniger gut zusammen gehen.
Renovieren ist nicht leicht.
Neuteile kosten etwa 300 euro in 2013.
Heutige Preis ist mir nicht bekannt.
PaulGeändert von Gullwing (05.11.2017 um 21:00 Uhr)
05.11.2017, 21:00 #5
06.11.2017, 00:07 #6
Wenn die Schalter noch funktionieren würde ich nichts machen.
Wenn Störungen auftreten kannst du mit Kontaktspray arbeiten.
Ich habe letztens die Schalter meiner RS reinigen müssen und habe die Schalter erst mal mit Bremsenreiniger und anschließend mit WD 40 eingesprüht. Nicht die klassische Art aber wirksam. Die Schalter funktionieren wieder einwandfrei.
Auseinandernehmen ist nicht anzuraten, da hierbei die Kunststoffteile ireparabel beschädigt werden können. Ich wollte die Schalter eigentlich zerlegen hab aber letztendlich davon abgesehen weil Neuteile 170 Euronen netto kosten.Geändert von Thorhedyn (06.11.2017 um 00:12 Uhr)
Grüße aus dem Neanderthal Thorsten
2-Zylinder und 3-Zylinder Treiber, alles 2-Ventiler
06.11.2017, 17:09 #7
Auseinander nehmen geht ohne Teile zu beschädigen.
Problem sind kleine Teile wie Feder und Kugeln die sich entscheiden weg zu fliegen.
Zusammenbauen fragt gute manuelle Fähigkeiten.
Mein Schrauber hat es geschafft eine 5 Monate alte Schalter zu zerlegen und zusammen zu bauen.
Paul
06.11.2017, 20:31 #8
Erledigt; Lenkerschalter reinigen & pflegen /7 - R100RS 1976
Herzlichen Dank,
ich werde Kunststoffreiniger und - pfleger für aussen nehmen, innen mal schön mit Kontaktspray rauswaschen, Patina bleibt erhalten, Guter Tipp vom Michael.
Auch ich sehe, zur Zeit, keine Notwendigkeit die Schalter bis zur letzten Schraube zu zerlegen.
Es gibt im Augenblick wichtigere Baustellen an der Q.Viele Grüße Oliver
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
