Ergebnis 1 bis 5 von 5
06.11.2017, 10:20 #1
Proxon Drehmoment-Einstellung
Guten Morgen, ich traue mich einfach mal eine simple Frage zu stellen:
Ich verstehe die Skaleneinteilung nicht. Die Zahlen sind jeweils durch Striche getrennt. Ich vermute, ein Strich = Zwischenwert, hätte aber gerne Gewissheit.
zB:
18
16
14
12
10
8
6
5
Danke für die Aufklärung und eine schöne Woche.
PeterGruß Peter
06.11.2017, 10:44 #2
AW: Proxon Drehmoment-Einstellung
Hallo Peter,
das scheinen die Werte für den kleinen Proxxon Drehmomentschlüssel zu sein. Ich habe auch so ein Ding und die Einstellung zwischen die Werte ergibt dann das gewünschte Drehmoment. Du hast das also richtig eingeschätzt.
Jörg
06.11.2017, 13:02 #3
Hilft dir die Bedienungsanleitung?
https://files.elv.com/Assets/Produkt...-23353_bda.pdfGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
06.11.2017, 15:30 #4
Hier noch eine weitere Erklärung einer NONIUS Einstellung:
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j...10064887167203
06.11.2017, 16:14 #5
Hallo Peter,
wenn es der Proxxon Microclick ist dann linkes Fenster "grobes" einstellen des Dremo. Im rechten Fenster sollte dann 0 stehen, beim 1. Foto 10Nm. 10,6 Nm ist dann im 2. Foto zu sehen. Rechtsdrehung erhöht die Einstellung, Linksdrehen verringert die Einstellwerte. Nicht vergessen die Verriegelung zu sperren oder auch den Dremoschlüssel nach Gebrauch wieder zu entspannen.
Dremoschlüssel sind Messwerkzeuge und nicht zum Lösen oder Festknallen von Schraubverbindungen gedacht. Bist Du Dir nicht sicher, hol Dir lieber mal einen Rat ein.
Anhang 195120Anhang 195121
Beim Prüfen des Dremo gleichmässig, langsam Kraft aufbauen und nach dem Klick aufhören. Nicht nachknattern!Geändert von R100rsfahrer (06.11.2017 um 16:15 Uhr)
Viele Grüße Oliver
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
