Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: R65 ohne Rahmen...
06.11.2017, 18:33 #11
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
06.11.2017, 18:37 #12
AW: R65 ohne Rahmen...
Ich halte den alten Brief für vollkommen unwichtig. Aber der gebrauchte Rahmen, den du kaufst, sollte einen Brief haben, mit dem du das Moped dann zulassen kannst. Und wenn es ein Rahmen von ner 800er ist, läßt du den Motortausch einfach eintragen. So hatte ich das mal gemacht, als ich mir ne Unfall 650iger mit nem gebrauchten 800er Rahmen wieder aufgebaut habe. (Mitlerweile ist ein 1000er Motor drin und auch eingetragen.)
Grüße MartinA-GS
P.S. hergebrannt
P.P.S. bei meinem oben genannten Fzg handelt es sich um das Gespann links im AvatarbildGeändert von MartinA-GS (06.11.2017 um 18:39 Uhr)
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
06.11.2017, 18:40 #13
- 21.03.2009
- München
06.11.2017, 18:50 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Geändert von BlueThunder (06.11.2017 um 19:08 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
06.11.2017, 19:16 #15
- 21.03.2009
- München
06.11.2017, 19:34 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
06.11.2017, 20:07 #17
Ich bin mir recht sicher dass es ab MJ. 89 oder 90 die Monolever R65 nur noch mit 27 PS gab.
Auf jeden Fall ab MJ.91 mit der Einführung der schwimmenden Einzelbremsscheibe vorne. So eine hatte ich nämlich, weil der Aufpreis auf 50 PS und 800ccm mit 2000 DM über ein Viertel des damaligen Listenpreises betrug.
06.11.2017, 20:16 #18
- 21.03.2009
- München
06.11.2017, 20:22 #19
- 26.10.2009
- Berlin
06.11.2017, 20:24 #20
- 06.11.2017
Nabend Männers,
Boah Ey... Ist ja gleich wat los hier.
Also Monolever war ja klar. Das konnte ich ja schon anhand der Bauart sehen.
Den Brief habe ich nicht, wie ihr schon vermutet habt.
Demnach ist die Leistung (noch) nicht bekannt. Der Tip mit den Köpfen ist aber gut. Danke schon mal dafür.
Aber da ja kaum jemand einen Rahmen ohne Brief verkauft ist das mit der Zulassung kein Thema. Andersrum hätte man natürlich in irgendeinen baugleichen Rahmen die Nummer umschlagen können wenn man den original Brief gehabt hätte, aber das fällt ja nun flach.
Also ist es nun prinzipiell egal ob 650er oder 800er Rahmen, Hauptsache die angeschweißte Halterung für die Monolever Aufnahme ist dran? Wobei die 800er wahrscheinlich höher gehandelt werden...?
Mein Ursprüngliches Vorhaben ist übrigens folgendes:
Dezenter Enduro Umbau im Stil der späten 70er. Am allerliebsten Stereofederung und Speichenräder. Da gehts dann natürlich wieder mit dem Rahmen-Thema weiter, da ich nicht genau weiß wie sich das mit dem Kardan, Hinterachsgetriebe und Federbeinaufnahme verhält...
Ich denke den Haufen zu restaurieren ist zu kostenintensiv, da die Ausgangsbasis einfach zu vergammelt ist.
Aber da höre ich mir auch gerne erstmal eure Fachkundigen Meinungen zu an. Fakt ist, dass ich kein "Neufahrzeug" bauen will, egal ob Enduro Umbau oder was auch immer. Es soll schon alles seine Patina behalten.
Es ist also hauptsächlich davon abhängig, wie aufwändig die jeweilige Variante finanziell ist.
So, jetzt habt ihr erstmal wieder Input.
Danke und scheunen Abend, alle Mann!
Skøl - Timmy
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
