Ergebnis 21 bis 30 von 32
07.11.2017, 10:51 #21
- 09.07.2015
AW: Was nun? Hauptständeraufnahme gebrochen!
Moin ,
das ist doch der Anschlag vom Hauptständer oder?
Bei mir ist da ein Schweisspunkt drauf und gut ist.
Oder liege ich hier ganz falsch
Gruß an Alle!
07.11.2017, 11:20 #22
- 30.10.2007
Da ist doch das Befestigungsauge mit dem Innengewinde abgebrochen. Wenn Du es richtig machen willst, muss der Motor raus und das Teil beidseitig mit einer V-Naht verschweisst werden. Das abgebrochene Teil existiert doch noch?
Zu den bisherigen Beiträgen: Erinnert mich irgendwie an den Witz mit dem Veilchenauge: Sieht schlimm aus. Sind schon Umschläge gemacht worden? Nein, bisher nur Witze.
WedGeändert von wed (07.11.2017 um 11:23 Uhr)
07.11.2017, 11:25 #23
07.11.2017, 12:47 #24
Normalerweise darf an Rahmen nicht geschweisst werden, aber die Naht kaeme ja an die abgebrochene Lasche ausserhalb des Rahmenrohres. Ich wuerde den Motor ausbauen, beidseitig V-Naht-Vorbereitung und dann WIG-Schweissen von einem, der es kann.
Viele Gruesse
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
07.11.2017, 12:55 #25
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
07.11.2017, 13:02 #26
Wie ist denn festgelegt, was zum Rahmen gehört? Ich würde ja behaupten, daß alles was da werksseitig dran ist und nicht abgeschraubt werden kann weil angeschweißt, zum Rahmen gehört. Aber erstens bin ich kein TÜVler und zweitens: Wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn das vernünftig repariert ist, kräht kein Hahn danach. Wenn da aber einer mit der Baumarktelektrode den Halter wieder anbrutzelt, dann schon.
Gruß H. C.
07.11.2017, 14:17 #27
- 30.10.2007
Da an keinem Rohr rumgebrutzelt wird, sondern an einem Anschweissteil, hätte ich keine Bedenken. Allerdings dann nicht mit Stabelektroden sondern MIG oder gar WIG.
07.11.2017, 17:49 #28
Hallo und danke an diejenigen, die sich sinnvoll mit dem Problem auseinandergesetzt haben.
Einen Riss oberhalb der Motorhalterung konnte ich auch mittels Lupe nicht erkennen.
Am Wochenende wird sich ein Fachmann die Sache angucken. Dann wird entschieden, was weiter geschieht.
Grüße aus dem Ruhrpott
Stephan
07.11.2017, 19:56 #29
Lupe ist gut, aber nicht ausreichend.
Ein sichere Sache ist das Farbeindringverfahren; die nötigen Mittel sollte eine ordentliche Schlosserei verfügbar haben.Gruß
Michael
07.11.2017, 20:40 #30
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 15:53 in Umbauten
