Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Umbau r80st
07.11.2017, 15:18 #1
- 17.04.2016
- 57632 Ziegenhain
Umbau r80st
eine Frage"passt der Tacho und der Scheinwerfer der st in die Brotdose der g/s?"
Grüße aus dem Westerwald, Gunnar
07.11.2017, 15:39 #2
AW: Umbau r80st
Tacho hat den gleichen Durchmesser, aber geraden Wellenanschluß,
G/S hat den im Winkel. Aber es geht schon irgentwie. Ich habe wg. anderem HAG ebenfalls einen Tacho mit geradem Abgang eingebaut.
Der Scheinwerfer ist zu groß, passt nicht
Gruß, Axel
07.11.2017, 16:09 #3
AW: Umbau r80st
würde es genau anders herum beschreiben - mit geradem und gewinkeltem Tachowellenabgang.
Bei der G/S geht der Anschluss senkrecht aus dem Gehäuse.Gruß aus Bonn
Kalli
07.11.2017, 17:30 #4
- 17.04.2016
- 57632 Ziegenhain
AW: Umbau r80st
Die Tacho welle ist nicht das Problem,
aber Scheinwerfer plus Brotdose u.s.w.
Wird zu kostspielig, werde mir Gedanken über eine Alternative machen das hässliche st Cockpit zu ersetzen.
Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag?
07.11.2017, 17:45 #5
AW: Umbau r80st
Also ist die Brotdose weniger hässlich als das was an der Serien ST dran ist....
Beste Grüße
07.11.2017, 17:53 #6
07.11.2017, 17:55 #7
- 17.04.2016
- 57632 Ziegenhain
AW: Umbau r80st
Ich mochte schon als Kind Brotdosen,
07.11.2017, 17:59 #8
07.11.2017, 18:15 #9
- 17.04.2016
- 57632 Ziegenhain
AW: Umbau r80st
Nun im ernst , auf dem Bild sieht es ja ganz nett aus, aber an der Maschine etwas klobig nicht harmonisch.
Aber vielleicht ist es nur mein Blick und ich sollte noch mal überdenken ob eine Veränderung ihr Geld wert ist.
Gruß Gunnar
07.11.2017, 18:38 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
