Ergebnis 41 bis 50 von 104
24.11.2017, 19:50 #41
- 19.03.2015
- München
AW: Hat jemand mit diesen LED H4 Einsätzen schon Erfahrungen gemacht
Moin, moin,
heute kam meine H4-LED aus China (siehe Anhang). Sie hat einen extra-Elektonik-Kasten und einen hörbaren Ventilator, weil die LEDs offenbar doch recht heiß werden. Mit ein bisschen Gefummel in meine R100GS eingebaut und gleich ausprobiert: Das Licht ist gleißend hell und macht einen hellen Fleck auf dem Asphalt so ca. 6 Meter vor dem Moped. Ich bin noch nicht sicher, ob es besser ist als die legale Lampe. Auf jeden Fall heller. Bei Fernlicht werden weitere LEDs zugeschaltet, die Wirkung ist nicht gerade überwältigend.
Ich werde die Tage mal testen, ob und wie sehr das Licht entgegenkommende Fahrer blendet. Werde berichten.
Noch was: Bei der Probefahrt sah ich, dass meine Ladekontrollleuchte ganz leicht glimmt. Kann das mit der LED zu tun haben? Oder tut sie das immer und ich habe es nur noch nicht bemerkt?
24.11.2017, 23:36 #42
Allein schon die vielen Plastikadapter sagen mir, dass das nix taugen kann.
Wenn du das Teil schon montiert hast, fahr mal vor eine einigermaßen helle Wand und schau dir das Lichtbild von Abblend- und Fernlicht an.
Das sollte bei Abblendlicht etwa so aussehen:
25.11.2017, 08:12 #43
- 06.07.2009
@MM:
hast du die Geometriezeichnung irgendwo mit Bemaßung zum nachbauen oder digital gar als vergrößerbare Vektorgrafik? Könnte ich gut am Garagentor gebrauchen.
Jörg.
25.11.2017, 21:06 #44
- 19.03.2015
- München
Danke MM. Okay, überzeugt, das Lichtbild hat eher die Form eines Eis.
Wenn es die China-LEDs nicht sind, was kann ich tun, damit meine Kuh Licht gibt, mit dem ich auch bei Gegenverkehr mit Xenon und LED noch ein bisschen was sehen kann? Mit der trüben Serienfunzel kaum möglich.
25.11.2017, 21:25 #45
Wie ich ein paar Beiträge weiter oben geschrieben habe, die Spannungsversorgung optimieren.Ich sehe übrigens nicht viel Sinn darin, mit fragwürdigen "Verbesserungen" an der Beleuchtungsanlage gegen die Xenon- und LED-Phalanx anstinken zu wollen.Da ist man eh ziemlich chancenlos (mir gehen die Dinger mitunter auch schwer auf den Sack, speziell dann, wenn die schlecht eingestellt sind). Das einzige, was zuverlässig gegen nachhaltige Blendung mit anschliessendem Blindflug über zig Meter hilft, ist es, bei Näherung eines entsprechenden Fahrzeuges bewusst und konsequent den Fokus aus dessen Leuchtfeld heraus an den rechten Fahrbahnrand zu führen und dort nach Möglichkeit zu belassen. Man neigt nämlich unterbewusst dazu, gerade bei solchen Fahrzeugen direkt in die Scheinwerfer zu starren. Seinerseits ein e Blendattacke zu starten bringt nix, ausser böses Blut und Gefährdung.
Bert Brecht
25.11.2017, 23:50 #46
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Wenn Du DAVON geblendet wirst nützt Dir das eigene Licht - so gut es auch sein mag - gar nichts.
SO ist das. Es hilft nur konsequentes Weggucken.
Ab nächstem Jahr gelten verschärfte Werkstattvorschriften bzgl. Messplatz und -mittel für die Scheinwerfereinstellung. Dies wurde vor dem Hintergrund der enormen Leuchtweite und -kraft speziell der LED-Scheinwerfer für notwendig erachtet. Schon kleinste Fehleinstellung sorgt für starke Blendung auch bzw. gerade in relativ großer Entfernung von der Lichtquelle. Und es geht nicht nur um die kurzfristige Blendung, sondern es drohen dauerhafte Netzhautverletzungen bei entsprechender Einwirkdauer.
Meiner Meinung nach wurde hier eine sinnvolle Grenze bzgl. Leuchtkraft überschritten, in dem man einseitig zu Gunsten des im Auto Sitzenden auf Kosten der anderen Verkehrsteilnehmer konstruiert hat. Dieser Haufen Sch... wird dann mit technischem Zuckerguss auf schön gebürstet. Licht- und Fernlichtsensoren, aktive Leuchtweitenregelung, Hochdruck-Scheinwerferreinigungsanlage usw.. Da freut sich auch die Werkstattkasse. Wenn so eine LED-Einheit das Zeitliche segnet wird's ganz schnell 4-stellig.
Als "gut" galt Technik einstmals, wenn sie den ihr zugedachten Zweck mit einem Minimum an Aufwand erfüllte. Unsere Autos entfernen sich leider mit zunehmender Geschwindigkeit von diesem alten Ideal.
Gruß dabbelju
26.11.2017, 00:08 #47
Besser kann mans fast nicht ausdrücken. Was die gebürsteten Bubis in den Konstruktionsabteilungen (und natürlich die Marketingschnullis) nie gelernt haben, ist die Perfektionierung durch Minimalisierung. Wobei ich, dessen beruflicher Erfolg ja mehr oder weniger direkt an den Werkstattumsatz gekoppelt ist, das natürlich auch mit einem lachenden Auge sehe. Schliesslich ists bei der drogenhandelhaften Gewinnspanne im KFZ-Gewerbe wesentlich lukrativer, einen Xenonbrenner zu wechseln als eine H4-Lampe. Zumal man für den Einbau meist auch noch gut Zeit berechnen kann, hat doch der Hersteller dafür gesorgt, dass das wegen der Hochspannung für den Laien nicht ohne weiteres zu bewerkstelligen ist. Und ja, die Entwicklung der Beleuchtungsanlagen in den letzten Jahrzehnten zeigt deutlich den immer rasanter gallopierenden Egotripm des Kraftfahrers auf. Ist ja auch bitter notwendig, Scheinwerfer zu haben, mit denen man nachts mit 230 durch den Wald brettern kann. Eventuell kreuzendes Wild wird im Lichtkegel einfach verdampft.
Bert Brecht
26.11.2017, 00:56 #48
Naiv-dämliche Frage in dem Zusammenhang:
Gibt es eigentlich die Lichttests nicht mehr, nach denen man "früher" so einen schönen Aufkleber in die Scheibe bekam?
Wurde Zeit dass die Bestimmungen verschärft werden. Auch wegen der vielen "einäugigen".BRUMMBRUMMTÜTÜT
26.11.2017, 06:45 #49
Beste Grüße
26.11.2017, 09:55 #50
Diese Kisten gehören zu den Ausnahmen. Geht aber auch anders: BMW z.B. hat bei der 3er-Reihe, ich mein, beim E 91, bei den Xenonmodellen die Frontmaske derart abgeändert, dass man die Scheinwerfer zum Brennertausch rausbauen muss. Dazu muss die Stossstange runter. Andere verschrauben die Scheinwerfer von hinten, da geht ohne Ausbau oft auch nix. Dass Du noch lebst hast Du aber vermutlich nicht dem Glück zu verdanken, sondern dem Umstand, dass Du offenbar soviel Hirn besitzst, vor dem Brennerwechsel die Zündung ausgeschaltet zu haben. Da wirds dann gefährlich.
Bert Brecht
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
