Ergebnis 21 bis 29 von 29
10.11.2017, 17:39 #21
AW: R100RT auf Speichenfelgen möglich?
Hallo Uwe,
ich komme momentan leider nicht an meine beiden Monolever ran, da sie gut verpackt und zwischen weiteren Fahrzeugen stehen. Von daher kann ich Dir mit keinen Maßen weiterhelfen.
Gruss thomas
10.11.2017, 18:10 #22
Weil ich gerade in der Garage bin, gleich mal die Maße.
Abstand zwischen den Bremsscheiben
RR, 115 mm
Monolever, 118 mm
Bremsscheibenstärke RR, 5 mm
Monolever, 4 mmViele Grüße Fritz
10.11.2017, 18:12 #23
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Danke für kein Foto , das hätt ich heut nicht derpackt...
Ois isi, Fritz?
Herbert
10.11.2017, 18:13 #24
10.11.2017, 19:17 #25
Hallo Thomas,
das bedeutet, dass der Abstand der Außenflächen beim RR-Rad 125 mm und somit der gemittelte Abstand 120 mm beträgt, nicht? Dieser ist bei zwei eben gemessenen Monolever-Rädern 122 mm, also wie bei Deinem Rad.
Wie kommt es nun, dass trotz dieser Differenz von 2 mm das Monolever-Rad exakt mittig in meiner RR-Gabel mit RR-Sätteln läuft? Vermögen die Sättel das auch ohne Passscheiben auszugleichen?
10.11.2017, 20:08 #26
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Uwe,
kleine Differenzen sind schon möglich, man muss nur darauf achten, dass die weiter eingerückten Kolben Negativweg haben, sonst schleifen sie immer an den Scheiben und wenn die Belege runter sind, könnte der andere Kolben raushüpfen, sagten hier mal "Fachleute".
Habe es noch nicht ausprobiert.
Gruß Egon
12.11.2017, 13:24 #27
Moinsen ,
es stellt sich doch auch die Frage welche Bremsscheiben verwendet werden, denn die haben unterschiedliche Aufnahmeteller.
Da die Monoleverscheiben meistens runtergeritten sind empfiehlt es sich gleich schwimmende Austauschscheibenringe einzubauen. Und die haben dann auch 5mm Materialstärke.
Man wird also mit distanzscheiben arbeiten müssen um sie mittig in die Bremszangen zu bekommen. Bei 2 Kolbenzangen geht das ganz gut, aber bei 4 Kolbenzangen (RR) hat man dann noch das Problem am Speichenabstand bei konventionell gespeichten Rädern .Es grüßt der Frank
12.11.2017, 13:43 #28
...dabei würde ich jedoch 4 mm vorziehen und auch auf den bereits diskutierten "Gabelstabi" verzichten, um die ungefederten Massen gering zu halten....
Gruß - Thomas
14.11.2017, 08:54 #29
- 31.07.2017
- München
Servus Leute,
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung meinerseits! Meine Frau, mein Kind und ich lagen jetzt NACHEINANDER mit Noro-Virus flach...
Also nochmals SORRY!
Und dann natürlich auch vielen herzlichen Dank für eure schnellen und informativen Rückmeldungen! Ich studier das jetzt alles und werd mich am Wochenende an ebay / ebay Kleinanzeigen hängen...
Bin gespannt ob ich das hinkrieg - Fotos folgen!
Andi
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
