Ergebnis 1 bis 10 von 13
08.11.2017, 19:25 #1
R80 - Bremsscheiben hinten wechseln - Problem
ich baue gerade eine R80 von 1984 um. Jetzt habe ich ein Problem mit der hinteren Bremsscheibe.
Die Felgen sollen pulverbeschichtet werden und ich soll die Felge nackt anliefern.
Leider bekomme ich die Bremsscheibe nicht von der Felge.
Die fünf Schrauben habe ich gelöst. Allerdings bewegt sich die Scheibe keinen Millimeter.
Die Bremssättel sind von Bremo.
Ich habe einmal ein paar Bilder dazugestellt, dass man das besser sehen kann.
Vermute das ich bei den vorderen Felgen das gleiche Problem haben werde.
Rene
08.11.2017, 19:46 #2
AW: R80 - Bremsscheiben hinten wechseln - Problem
Willkommen hier.
Du sprichst von Felgen, meinst aber Räder.
Hier Felge und Rad nebeneinander:
Wenn die fünf Schrauben entfernt sind, lässt sich die Scheibe von der Radnabe trennen. Das kann wegen Korrosion schon mal etwas Probleme machen, weil Nabe und Scheibentopf aus Alu sind und durch Salzeinwirkung in der Passung aufblühen.
Klopf mal mit einem Gummihammer auf die Scheibe (natürlich nicht mit derber Gewalt), dann sollte sich die Verbindung ternnen.Gruß
08.11.2017, 19:52 #3
Hallo Michael,
super..... Danke für die Info. Und danke für die Beschreibung des Unterschieds - Felge und Räder-. Wieder was dazu gelernt.
Die Bremsscheibe habe ich schon mit einem Gummihammer bearbeitet. Vielleicht war ich noch zu vorsichtig. Härter wollte ich eigentlich nicht drauf hauen.
Kann man da mit einem Trick nachhelfen?
Rene
08.11.2017, 21:20 #4
Nimm mal anstatt des Gummihammers einen mittelgroßen Kunststoffhammer. Der funzt besser.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
08.11.2017, 21:27 #5
... oder nen Holzklotz und einen richtigen Fäustel!!!
Das funzt dann richtig !
Probiers auch mal damit durch die "Speichen" auf den Nietkranz.
08.11.2017, 21:30 #6
OK, danke. Das werde ich morgen mal ausprobieren und berichten.
Rene
09.11.2017, 11:37 #7
R80 Bj.84 mit Bremsscheibe hinten gab´s diese Ausführung? Evtl.Sondermodell
Also meine ist Bj.83 (RT) mit Trommelbremse.
Gruß FrankGeändert von EFHA (09.11.2017 um 12:37 Uhr)
09.11.2017, 11:48 #8
09.11.2017, 12:45 #9
09.11.2017, 13:12 #10
- 27.01.2014
Habe ich nicht mal hier oder in einem anderen Moppedforum gelesen,
dass man Alufelgen nicht pulvern darf?
Angeblich leidet die Festigkeit wegen der Wärmebehandlung darunter.
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
