Ergebnis 81 bis 90 von 113
20.11.2017, 18:41 #81
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
20.11.2017, 20:46 #82
20.11.2017, 21:42 #83
AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39,5 PS
Die 248er 650er haben größere Vergaser, Ventile und Krümmer und eine nicht so zahme Nockenwelle als die 247er 650er mit 27 PS.
Der SR Satz wird also bei der 248er deutlich mehr Leistung haben als bei deiner 247er, außer du nimmst nochmal viel Geld in die Hand und änderst besagte Ventile /Vergaser/Krümmer /Nockenwelle.Beste Grüße
20.11.2017, 22:36 #84
Hallo Hans,
ok, Dein Hinweis auf 247er und 248er war also doch nicht irrelevant bzgl. "Leistungsumbau"! Danke für die Infos!
SteffenGeändert von Steffen_MK (20.11.2017 um 22:37 Uhr)
15.12.2017, 17:55 #85
- 10.11.2017
möchte einen kleinen Zwischebericht geben über meinen Umbau:
Getriebe ist neu gelagert und ausdistanziert mit langem 5. Gang
Siebenrock Power Kit 850 ccm für R65 ist eingebaut (ohne Probleme)
Die Zylinderköpfe sind Generalüberholt und gleich auf Bleifrei umgebaut
bei Heinz Bals, Heinz hat mir auch den Tipp gegeben die 42er Einlassventile
drin zu lassen, er hat schon gleiche Umbauten mit den Köpfen gemacht und
die R45 laufen super damit. Ich bin mit dem Umbaukit bei ihm gewesen und er hat das alles für sehr gut befunden
Die zweite Bremsscheibe mit allem Zubehör ist auch verbaut.
In den nächsten Tagen werden noch kleine Restarbeiten gemacht und dann kommt der spannende Moment
Auf den Knopp zu drücken .............
werde berichten.
Mit lieben 2-Ventiler Gruß
Klaus
Ps. natürlich habe ich noch den Endantrieb und Tacho, so wie Vergaser im Kopf,
aber ich möchte Schritt für Schritt vor gehen und jetzt erst mal testen wie die
Kleine läuft mit diesen Umbauten bisher.Geändert von newwelt (15.12.2017 um 18:13 Uhr)
15.12.2017, 19:07 #86
Jau, spannend!!
Viel Erfolg.Liebe Grüße, Walter
20.12.2017, 16:23 #87
- 10.11.2017
Heute war es soweit, Öl drauf Batterie dran und auf den Knopp, mit
leicht zitternden Knien, gedrückt
Was soll ich sagen.
Nach zwei Startversuchen; angesprungen;
Nach zwei Minuten laufzeit Choke zurück und absolut ruhiger Lauf
bei 800 U/min.
Keinerlei Einstellungen am Vergaser mehr Notwendig, werde bei trockener
Straße mal ne Fahrprobe machen...... nicht weiter sagen .......
An sonsten alles sehr Positiv bisher
Wenn man (frau) sich nicht mehr sieht (hört-liest) wünsche ich Euch
allen ein wunder schönes Weihnachtsfest.
Mit lieben Gruß
Klaus
20.12.2017, 16:31 #88
Toll, das das anscheined alles geklappt hat...
Ich hatte ja eben schon einmal einen Videoeinblick auf das laufende Mopped... Kraftvoll und blitzblank.... Freue mich auf die gemeinsame Ausfahrt...Gruß von der Sonnenseite des Wiehengebirge
Frank
25.12.2017, 18:49 #89
- 04.10.2013
- Gallmersgarten
AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39 PS ist jetzt Power-Kid von SB drin
Hallo Klaus,
Ich bin gerade dabei einen ähnlichen Umbau An einer R45 mit Michel Kit bei einem Freund mit durch zu führen. Wir haben eine sehr gute Nockenwelle mit Lager und Antriebsrad der R65S auf eBay.com in den USA gekauft. Die Nockenwelle kam inklusive Einfuhrzoll auf ca. 115 Euro. Du must bei eBay auf weltweit suchen. In Europa war keine Nockenwelle zu finden.
Günter
25.12.2017, 19:29 #90
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Dann habt Ihr die falschen Menschen gefragt
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
