Ergebnis 61 bis 70 von 113
18.11.2017, 12:36 #61
AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39,5 PS
Hallo Klaus,
danke für dein Feedback, das hört sich ja insgesamt aber nicht so pralle an mit dem Motor...
Ganz sicher wird der mit dem plus an Hubraum mehr Drehmoment haben also spürbar besser durchziehen. PS sind ja im Grunde gar nicht so wichtig finde ich.
Du solltest dann aber auch berücksichtigen das du noch eine komplette Auspuffanlage (35mm Krümmer) brauchst wenn du die R65 Köpfe verwendest. Die Krümmer die du ja jetzt hast mit 38mm passen dann leider nicht mehr...
Lässt sich aber sicher hier über das Forum organisieren...
Der doofe Spruch "Arbeit zieht Arbeit nach sich" passt halt auch hier wieder einmal gut...
Gruß, Kay
18.11.2017, 13:02 #62
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
19.11.2017, 09:47 #63
Hallo Klaus,
das ist doch schon mal gut. Spart viel zeit, Geld und Arbeit.....ich hatte mich auch schon gefragt wie das gelöst wurde, da ja bei Verwendung der 38mm Krümmer der Abstand geringer ist da die Zylinder kürzer bauen beim Kurzhuber, evtl. kann man das Resonazrohr kürzen....egal. Dann kannst du dich nun voll und ganz auf den Motorumbau konzentrieren.
Für die kleinen Boxer gibt es ja nun sogar Sportnockenwellen zu erwerben... du kannst dich also richtig austoben!!!
Berichte aber weiter!
Gruß, Kay
19.11.2017, 09:50 #64
- 21.11.2016
Hallo Kay,
Wer bietet denn Sportnockenwellen für die R45 / R65 an? Gibt es da Unterschiede zu den asymmetrischen Wellen?
Manni
19.11.2017, 09:54 #65
Hier,
http://shop.siebenrock.com/Motor/Nockenwellen/Nockenwelle-Sport-320-GRAD-fuer-BMW-R-45-und-R-65::50544.html
Aber deine Frage zu den asymetrischen Nocken kann ich nicht beantworten...
Gruß, Kay
19.11.2017, 10:05 #66
oder gleich beim Hersteller:
http://www.schleicher-fahrzeugteile.de/
Ich glaube der Großvater hat die BMW R5 entworfen.
19.11.2017, 14:50 #67
Hallo Walter,
ja das Schleicher die herstellt war ja zu vermuten, aber soweit ich das mitbekommen habe kann man dort nicht als Endverbraucher einkaufen, oder?
Ein Witz das die 308° nur die Hälfte kosten soll (aber nicht lieferbar), warum sollte die so viel günstiger herzustellen sein?
Gruß, KayGeändert von potgrond (19.11.2017 um 14:53 Uhr)
19.11.2017, 16:15 #68
19.11.2017, 20:37 #69
20.11.2017, 10:36 #70
Hallo Klaus (newwelt),
vorab: ich bin völliger Laie bzgl. Umbaukits von Siebenrock, habe aber auch schon darüber nachgedacht, meine R65 Monolever (27 PS) damit aufzupeppen. Bei Deinem Vorhaben taucht bei mir aber die Frage auf, warum Du für Deine R45 Zylinderköpfe der R65 beschaffen möchtest und nicht R45-Köpfe? Sind die dann mit dem Siebenrock-Umbaukit für die R45 (denn Du hast ja einen R45-Rumpfmotor) überhaupt vereinbar? Außerdem schreibt SR, daß der Kit bei der R45 30%, bei der R65 aber lediglich 20% Leistungszuwachs ergibt. Wäre es allein unter diesem Gesichtspunkt nicht besser, Du würdest R45-Zylinderköpfe beschaffen?
Steffen
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 21:31 in Elektrik
