Ergebnis 11 bis 20 von 31
12.11.2017, 18:19 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Magnet für den Sensor eines Fahrradtachos
Bei meinen beiden 2V habe ich das so gelöst:
Zwei längere Schrauben für die Bremsscheiben, zwei Stücke Aluprofil, ein bißchen Laubsägearbeit, ein paar Unterlegscheiben, zwei Kabelbinder, 2K-Kleber und ein bißchen Löten. Magnet und Reedkontakt sind von Reichelt, die Zuleitung kann man selber als Twisted-Pair wickeln und so lang machen, wie man sie braucht, der Reedkontakt ist steinschlagsicher auf der Rückseite des großen Aluwinkels verklebt.
GPS-Tachos würde ich nicht so pauschal ausschließen, gib mal "GPS Tacho" bei Ibäh ein, da gibt es durchaus interessante Sachen.
Oft benutzter Satz in Foren, bedeutet im Klartext, daß wir nie wieder etwas davon hören werden... SCNR.
12.11.2017, 18:23 #12
Hallo Egon,
ich hab's ausprobiert und andere mögliche Ursachen ausgeschlossen. Der Tacho sitzt in der RT-Verkleidung links neben dem Voltmeter, da, wo ab Werk die Montage vermutlich eines Schalters vorgesehen ist. In der Anleitung zum BC 7.16 F ist eine maximale Entfernung von 70 cm angegeben, und tatsächlich stoppt die Übertragung knapp oberhalb dieser Distanz. Muss das Signal auch noch durch die Verkleidung, fällt die Distanz noch kürzer aus. Hinzu kommt die richtig blöde Montage des klobigen Funksensors unten an der Gabel plus die Frage nach dem richtigen Magneten und seiner Anbringung. Ich werde es einfach versuchen und habe soeben Stabmagnete in den Größen 8x10 mm, 5x15 mm und Scheibenmagnete 15x3 mm (solche mit 16 mm Durchmesser scheinen derzeit leider nicht lieferbar zu sein) bestellt.
Btw, das Kabel des längeren Sensors misst 120 cm und ist etwas zu lang. Ein Meter Länge würde vermutlich für meine Anordnung reichen. Soviel zu den 70 Zentimetern.
Hallo Hans,
der Sigma-Sensor ist mit Gummiringen parallel an die Gabel geschnallt, also muss mein Magnet radial montiert werden. Schaun mer mal, was funktioniert. Ich werde als ersten Versuch einen 8x10-mm-Stabmagneten in einen Schraubenkopf stecken - und hoffen, dass ich ihn wieder heraus bekomme, falls das nichts wird .
Eigentlich habe ich bislang immer vom Erfolg oder Misserfolg berichtet, siehe z.B. hier. Nur kann es in diesem Fall dauern, da die Saison erst wieder am 01.03.2018 beginnt.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (12.11.2017 um 18:31 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
12.11.2017, 19:51 #13
ich habe einmal Klaus (desmonocke) einem fremderregten Industriegeber 8mm wasserfest gegeben. Der wurde mit einem Blech (hofe) an die Gabel geklemmt. Läuft heute noch und zählt die Inbusköpfe.
13.11.2017, 09:09 #14
13.11.2017, 09:41 #15
13.11.2017, 10:07 #16
MoinMoin,
fahre meinen ollen Sigma BC 700 seit ca 15 Jahren.
Den größeren der damals beiliegenden Magneten (es waren 2, glaube ich) habe ich angeklebt und seither nicht mehr beachtet. Sitz bombenfest.
Er steht etwas schräg zum Sensor, der Abstand beträgt zw. 5 und 7 mm.
Kabel war zu kurz.
Soweit ich mich erinnere wurde von der drahtlosen Variante damals abgeraten, weil die Bordelektrik die Übertragung beeinträchtigen würde. Hab ich aber nicht ausprobiert, weil mich Batteriewechsel sowieso nerven.
Edit: Sehe gerade, die damals hilfreiche Seite gibt es noch: http://www.schlaggo.de/radltach/Geändert von OXY (13.11.2017 um 10:12 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
13.11.2017, 18:54 #17
Hallo Walter,
was bedeutet fremderregt in diesem Zusammenhang? Ist da kein Magnet am Rad erforderlich? Falls dem so ist und dieser Geber tatsächlich bei jedem Schraubenkopf anspricht, gehe ich davon aus, dass es sich um einen Permanentmagneten mit darauf gewickelter Spule ist - ähnlihc einem Gitarrentonabnehmer. Das Ausgangssignal ist eine Wechselspannung. Funktioniert das auch mit Tachos à la Sigma, die einen Schaltkontakt am Signaleingang haben wollen?
13.11.2017, 19:07 #18
13.11.2017, 19:30 #19
13.11.2017, 19:32 #20
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
