Ergebnis 1 bis 10 von 23
Hybrid-Darstellung
13.11.2017, 09:24 #1
Gummibälge wechseln, R90 Verkleidung anbauen, R90/6
wollte bei meiner R90/6 mal die Gummibälge der Gabel vorn wechseln.. sind nach 41 Jahren einfach so eingerissen.
Dabei habe ich festgestellt, daß auf einer Seite Öl durch den Simmerring austritt. Hat jemand zufällig die genaue Bezeichnung der Dichtringe, ich glaub der hat oben eine zusätzliche Dichtlippe?? Ich kaufe gerne die Simmerringe in Viton, Wellendichtring 36-46-9 Typ AS FPM (Viton). Wäre das der richtige Typ AS??
Würde mir die Anschlagpuffer mal ansehen, den Kupferring unten wechseln.. Was kann ich bei der Gelegenheit noch machen, oder was macht Sinn zu prüfen, wenn die Tauchrohre einmal draußen sind?
Weiter möchte ich meine neue Verkleidung anbauen. Bekommt man die Verkleidung über die Blinkerhalter geschoben, beide Seiten, oder muß ich die Halter auf einer Seite ausbauen, also Gabel raus etc?? Wäre nicht so toll.
Danke und beste Grüße Mathias
Glaube die WEDIS gibt's nur bei BMW, das ist kein Normteil glaube ich, also hat sich der Teil der Frage wohl erledigt.
Geändert von mathiast2 (13.11.2017 um 09:34 Uhr)
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
13.11.2017, 12:54 #2
AW: Gummibälge wechseln, R90 Verkleidung anbauen, R90/6
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
13.11.2017, 13:36 #3
Pflege Gummibälge etc.
Wie pflegt Ihr eigentlich die Gummibälge? Für das Auto gibt es für die Fenster- und Türdichtungen Pflegemittel auf Glycerin-Basis.
Das wäre doch das richtige Pflegemittel für Gummis, z. B. am Kardan etc.???Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
13.11.2017, 13:51 #4
Was mich zum Thema Faltenbälte interessiert: ich werde die auch demnächst an meiner R100R verbauen. An den Neuteilen ist mir aufgefallen, dass die geschlossen sind. D.h. sie haben keine kleine Bohrung oder Schlitz für den Volumenausgleich. Das sollten sie doch aber besser haben, oder? Wie ist das denn bei den BMW Originalteilen?
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
13.11.2017, 16:07 #5
13.11.2017, 16:50 #6
Ok, wenn ich die an der R100R nachrüste, dichten Stand- und Tauchrohre natürlich absolut dicht ab. Dann werde ich die auf der Rückseite mit einem Skalpell vorsichtig ein Stück einschneiden, sodass eine Art Ventil entsteht.
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
13.11.2017, 23:55 #7
Das ist nach der reinen Lehre korrekt; in der Praxis gehts auch mit den kurzen Haltern -die Verkleidung macht das mit.
Zu den Gabeldichtringen:
Es ist richtig erkannt, dass man nur die BMW-Teile verwenden sollte.
Selbst wenn man im Handel passende Normteile findet, hat die Praxis gezeigt, dass das meist nicht dauerhaft hält.Gruß
14.11.2017, 08:37 #8
http://www.3ddd.eu
14.11.2017, 09:11 #9
danke Stefan, die Montageanleitung kannte ich noch nicht..ist prima. Naja die Blinkerhalter, Langversion, habe ich gestern gleich in der Bucht gekauft, Originalneuteile..
Hab meine Gabel jetzt komplett auseinander..so schwierig wars dann doch nicht wie es sich zuerst laß.
Leider fehlen bei mir diese https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0306 Buchsen Nr. 7 komplett. Ich laß nun auch in der Beschreibung Gabel überholen von MM, daß die Original Buchsen nicht so toll sind..wo bekomme ich denn Ersatz?
Die unteren Anschlagbuchsen sind aber noch ok..die würde ich nicht wechseln..was meint Ihr dazu?
Danke und Grüße Mathias"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
14.11.2017, 09:13 #10
Hallo Jürgen,
Du meinst sicher diese Beschreibung? http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...-6-und-frühe-7
Bin dran, am überholen bzw. erstmal Teile ordern."Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" Walter Röhrll
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
