Ergebnis 1 bis 4 von 4
21.11.2017, 22:18 #1
- 11.04.2014
Ignitech Drehzahlausgang an Motogadget Chronoclassic speedo
brauch mal eure Hilfe.
Kann ich den Drehzahlmesserausgang der Ignitech V88 (grün/gelbes Kabel)
an das Motogadget Chronoclassic speedo,
an den kleinen Stecker auf die gelbe Ader klemmen ?
Gruß Dirk
22.11.2017, 08:53 #2
AW: Ignitech Drehzahlausgang an Motogadget Chronoclassic speedo
ich würde das so machen. grün/gelb ist das drehzahlsignal der ignitech und gelb ist der drehzahleingang des motogadget.
was soll da dagegensprechen
23.11.2017, 12:44 #3
- 11.04.2014
Hast Recht Christian,
funktioniert.
23.11.2017, 14:04 #4
alternativ hätte es auch funktioniert wenn du den motogadget an die zündspule anschließt. an den richtigen anschluss natürlich
aber wenn man schon eine ignitech hat nutzt man sie auch dementsprechend
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
