Ergebnis 31 bis 36 von 36
20.11.2017, 20:17 #31
AW: Wellendichtring ausziehen - Werkzeug original, Eigenbau oder Spax
Ich mein bei Elring-Klinger gibts das auch als pdf zu lesen.
Bert Brecht
20.11.2017, 22:36 #32
21.11.2017, 20:37 #33
- 30.09.2017
So, der alte Wedi ist draußen und der neue drin ( trocken, ohne Marinade ). Letztendlich habe ich ihn mit der Methode "mittelgroßer Schlitzschraubenzieher und Gefühl" von Martin herausbekommen.
Nochmals vielen Dank für alle Anregungen und Tipps.
Zum Abschluss noch ein Frage bezüglich Getriebeölwechsel. Da mein Leerlaufschalter defekt ist wäre es der richtige Zeitpunkt zusammen mit den Schalter auch mal das Getriebeöl zu wechseln. Wahrscheinlich ist es noch die Erstbefüllung aus den 80er Jahren.
Würdet Ihr Schalter und Öl im aus- oder eingebauten Zustand wechseln?
Den Schalter würde ich im ausgebauten Zustand tauschen, das Öl im eingebauten ablassen.
Stefan
21.11.2017, 20:58 #34
Genau so Stefan,
es sei denn du bist Zahnarzt oder magst als Hobby gerne an fast unzugänglichen Stellen rumfingern .
Wenn ja, dann kannst du es auch andersrum machen!
(Das Öl würd ich im eingebauten Zustand wechseln weil wir November haben. Da empfiehlt es sich den Motor vorher etwas warm laufen zu lassen und das Getriebeöl etwas zu quirlen. Ansonsten bleibt zu viel alter Schmand hängen.)
21.11.2017, 21:02 #35
Wenn Du den Leerlaufschalter tauschst, dann achte bitte unbedingt darauf, dass die Dichtscheibe die richtige Stärke hat, am besten gleich beim Teilekauf mitordern. Die Dichtringe, die man gemeinhin in der Schublade zu haben pflegt, sind zu dünn. Der Leerlaufschalter blockiert die Schaltscheibe, das Getriebe lässt sich nicht mehr schalten.
Bert Brecht
22.11.2017, 20:12 #36
Wie montiert ihr einen neuen WeDi? Hämmert ihr noch, oder schraubt ihr schon
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
