Ergebnis 1 bis 10 von 25
18.11.2017, 12:39 #1
HPN Bremsbeläge wechseln für Dummies
ich versuche gerade an meiner 93er GS die HPN Bremsbeläge samt schwimmendem Schlüssel zu montieren.
Die alten Beläge habe ich bequem samt Schlüssel abgezogen, aber wie setze ich das ganze wieder ein? Da die Federn innen liegen, muss ich das Ganze vermutlich komplett unter Spannung einsetzen, aber das habe ich (mangels Kraft oder Wissen) noch nicht hinbekommen.
Habt Ihr Tipps für mich?
Grüße, Nils
18.11.2017, 13:37 #2
AW: HPN Bremsbeläge wechseln für Dummies
Kannst du mal ein Bild einsetzen? Ich kenne die Zange nicht.
Nachtrag: Geht wohl um eine Trommelbremse hinten.
18.11.2017, 13:41 #3
ansonsten hatte ich die Bremsen-Revesion hier beschrieben, sollte auch bei deiner gehen: Inspektion, Wartung Bremsanlage Brembosattel- und Trommelbremse R-Modelle ab 1980
18.11.2017, 14:07 #4
moin Nils
wenn ich heute abend wieder zu Hause bin mache ich mal ein Foto wie die Jungs das bei mir eingebaut haben.
gruß charly
18.11.2017, 14:47 #5
18.11.2017, 14:50 #6
mach es so, wie ich es in der Anleitung beschrieben habe. Bremsschlüssel befestigen. Federn einhängen, auf den Bremsschlüssel schieben, ober die zwei Halböffnungen "dehnen", ich nehm einen dicker Schraubendreher, und führe sie links über den Bolzen. Dabei darauf achten, dass die Backen nicht zusammenklappen. Saubere Handschuhe schützen die Hände.
18.11.2017, 15:17 #7
Danke Hans, aber ich bin wohl wirklich einfach zu ungeschickt.
Ständig fliegen mir die Federn aus den Löchern und um die Ohren.
Bei meiner Honda Dax war das irgendwie einfacher.
Grüße, Nils
18.11.2017, 17:02 #8
18.11.2017, 17:28 #9
Mal 'ne doofe Frage: Von welchen Baujahr ist deine GS? Die "alten" Bremsbeläge scheinen die breiten zu sein, die neuen die schmalen. Warum willst du die Bremsleistung verschlechtern?
18.11.2017, 17:34 #10
Die GS ist von 93. Die HPN-Bremsschlüssel und Beläge sind laut eingeprägter Nummer für GS ab 89, sollten also passen.
Ob die Beläge unterschiedlich breit sind, muss ich mal nachmessen.
Aber heute gehe ich nicht mehr in die Scheisswerkstatt.
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
