Ergebnis 11 bis 20 von 22
19.11.2017, 12:34 #11
- 12.09.2012
- Leipzig
AW: Zündfunke fehlt unter Kompression
Erstmal danke für die Hinweise.
Spannung messe ich Spaßeshalber nächstes mal wenn ich wieder zum testen komme.
Der Long-Akku ist neu und wurde auch jedes mal frisch aufgeladen.
Mit Lifepo-akku waren die Startversuche deutlich mühseliger, der Starter drehte noch langsamer. Lifepo-akku hielt auch wesentlich kürzer durch.Wurde auch ziemlich heiß, hab dann damit sicherheitshalber abgebrochen.
Bosch Anlasser hatte ich bereits offen und gefettet.
Dann wird es wohl mal ein Valeo...
Grüße Jan
19.11.2017, 12:37 #12
Bevor du alles möglich tasucht: Nimm den Vorschlag ernst und starte mal mit einen Stathilfekabel und einem Auto. Ist der geringste von allen Aufwänden.
Spring die Kiste dann auch nicht an, hat du ein anderes Problem.
19.11.2017, 12:41 #13
das kann ich bestätigen. Meine /6 mit dem Boschanlasser, Kung Long, Ignitech mit S01 Sensor und der Kompression geht immer zu starten.
Wenn auch manchmal 2 mal der Starter gedrückt werden muß, wohl davon abhängig wo gerade die KW steht weil dann der Anlasse nicht weiterdreht.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
19.11.2017, 12:57 #14
19.11.2017, 17:35 #15
Hallo Jan,
Meine R80/7 hat das letzte halbe Jahr immer mühseliger gestartet, bis gar nichts mehr ging. SR Powerkit, Batterie Hawker Odysee 680, Bosch Startmotor, Ignitech Zündung.
Da habe ich zuerst den alten Bosch Startmotor, der vor 15 Jahren mal revidiert worden war, ausgebaut und einen Valeo eingebaut, da ich die Vermutung hatte die Ignitech bekam zu wenig Spannung.
Mit dem Valeo aber auch kein starten möglich . Dann habe ich die revidierten Bing Vergaser, mit denen ich immer Ärger gehabt habe, rausgeschmischen und neue Dellorto PHF36 Vergaser eingebaut. Der Motor wollte aber ums verrecken immer noch nicht starten!
Letzlich habe ich dann die nur zwei Jahre alte Ignitechzündung ausgebaut und eine neue SH Zündung eingebaut. Kontakt an, Knöpfchendruck, Brrrmmm Brrrmmm .
Also nur mal so eine Idee, schmeisse die Ignitech mal raus!
Grüße, Ton
Ps.
Pech bleibt aber, gestern lief der rechte Dellorto über. Also Schwimmerkammer ab, und siehe da: Schwimmer hat sich gefüllt mit Benzin
19.11.2017, 19:47 #16
- 12.09.2012
- Leipzig
die Ignitech-Doppelzündung ist nagelneu. Habe hierzu auch keine Doppelzündungsalternative vorrätig. Vor dem Umbau (800--> 1070 cm³) war die Einzelzündung von Fernreiseteile verbaut.
Habe auch nochmal geprüft, ob OT im Schauloch mit tatsächlichen Kolben-OT übereinstimmt - das passt (war mal nicht der Fall-als ich das gute Stück vom Vorbesitzer übernommen hab).
Ventile sind auch frisch eingestellt.
Mein nächster Prüf-Ablauf:
1. Testen wie tief der frisch geladene Long-Akku beim Starten abfällt.
2. Werde den Akku mal übers Auto brücken und testen, obs funkt und mit Starter-Spray anspringt (komme aber leider nicht so schnell zur Garage).
Grüße Jan
19.11.2017, 21:56 #17
20.11.2017, 06:31 #18
durch die hohe Kompression und den Boschanlasser wird die Umdrehungsgeschwindigkeiten der Kurbelwelle nicht ausreichen, die der Pickup S01 benötigt um ein verwertbares Signal zu erzeugen.
In deinem Fall wäre m.E. der optische Sensor besser gewesen, der ist nicht von der Umdrehungsgeschwindigkeiten abhängig.
Eventuell klappt es mit einem Valeo und guter Spannungsversorgung.
Eventuell kannst du auch noch den Pickup Abstand zur Geberscheibe etwas optimieren/verkleinern?
Ansonsten Wechsel auf den optischen Sensor, dann funkt es auch.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
20.11.2017, 15:20 #19
ich habe den s01 pickup, bei allen dreien - funktioniert mit allen Anlassern.
Überbrücke erstmal... und wenn die Batterie wirklich neu ist schau noch mal die elektrischen Verbindungen der dicken Kabel genau nach...
26.11.2017, 20:22 #20
- 12.09.2012
- Leipzig
mit dem Bosch Anlasser sinkt die Spannung an den Batterie-Klemmen auf 9,3-10 V.
Habe dann einen Zylinder mit einer Reserve-Kerze verschlossen- unter Kompression blieb der Funke gänzlich weg.
Nach Umbau auf Valeo hats wunderbar gefunkt! Anlasserdrehzahl ist auch deutlich höher.
Anschließend Sprit in die Vergaserkammern eingefüllt - da ist die Gute beim 2. Mal angesprungen.
Läuft und der Umbau kann nun fortschreiten...
Danke & Grüße
Jan
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
