Ergebnis 11 bis 20 von 27
21.11.2017, 10:32 #11
AW: Chronoclassic speedo von Motogadget
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
21.11.2017, 20:26 #12
Nach langem zögern habe ich mich für den Tacho mit schwarzer LCD-Anzeige entschieden. Grund: Ich fahre eher nach Gehör und kontrolliere immer die Geschwindigkeit.
Als Halterung habe ich die von Wunderlich entdeckt! Hat die wer?
Ein letzte Frage noch zum Eingangssignal Drehzahlmesser:
Reicht die Silent Hektik Leitung oder muss ich das Teil von Motogadget (Zündsignalabnehmer) noch kaufen?Geändert von morro (02.04.2018 um 10:19 Uhr)
Immota fides!
Gruss Morro
22.11.2017, 09:44 #13
Das DZM Signal nimmst Du von der Zündspule Kl.1 ab.
Es grüßt der Frank
11.03.2018, 17:50 #14
Immota fides!
Gruss Morro
12.03.2018, 07:02 #15
Bei den aktuellen Motogadget Tachos braucht man keine Sperrdioden mehr. Ich habe einen der ca. 5 jahre alt ist, da sind die Dioden notwendig.
Gruß H. C.
12.03.2018, 08:16 #16
Sehr gut.
Dann werde ich das nächste Woche in Angriff nehmen.
Habe es gehofft, weil für die Signallampe zwei Anschlüsse am Stecker sind!Immota fides!
Gruss Morro
02.04.2018, 07:43 #17
Hallo nochmal,
ich hatte noch einen Temperatursensor für Luft mitbestellt.
Laut Schaltplan wird der auf Masse gelegt. Ich hab aber nur eine Leitung an dem Sensor und das Ende, also der Sensor selber ist versiegelt.
Hat jemand diesen Sensor von motogadget? Ich bekomme keine Temperatur angezeigt, sondern nur drei Striche im Tacho.Immota fides!
Gruss Morro
02.04.2018, 07:52 #18
Wie sieht denn der Sensor und seine Anschlüsse aus? Ich hatte mal vor einigen Jahren so ein Teil von Motogadget, da kamen nur zwei dünne Drähte raus.
Grüße,
Detlev
02.04.2018, 08:00 #19
02.04.2018, 08:11 #20
Das sind zwei dünne Drähtchen drin.
Übrigens eine Sache, die ich bei den meisten Motogadget-Teilen nicht mag. Größere Kabelquerschnitte lassen sich besser crimpen.Grüße,
Detlev
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
