Ergebnis 21 bis 27 von 27
02.04.2018, 08:20 #21
AW: Chronoclassic speedo von Motogadget
Ja, da sagst du was!
Am Besten man crimpt bei den dünnen Leitungen noch ein Stück Leitung mit dazu. Ansonsten ist da nicht viel mit Zug ausüben!Immota fides!
Gruss Morro
02.04.2018, 08:22 #22
- 29.08.2009
Deswegen verbaut man Leitungen grundsätzlich auch so, dass eine Zugentlastung stattfindet. Da ist es egal, wie dünn Leitungen sind.....
02.04.2018, 08:49 #23
02.04.2018, 09:01 #24
- 29.08.2009
Das ist auch richtig.....
02.04.2018, 10:18 #25
Wir verstehen uns!
Immota fides!
Gruss Morro
02.04.2018, 19:01 #26
Bei der Öltemperatur ist es so, daß unter 40°C nur 2 Striche angezeigt werden. Dachte am Anfang ich hätte irgendwas falsch gemacht....
Gruß H. C.
15.04.2018, 09:32 #27
Melde Vollzug!
Der Temperatursensor hat zwei Leitungen!
Aber nicht zwei ummantelte Leitungen nebeneinander sondern ineinander!
Also eine innenliegende Leitung 0,14mm2 und darum ähnlich einer Schirmung die Masseleitung ca. 1mm2.
Auf der Leitung ist aufgedruckt: 1x0,14mm2.
Also sehr verwirrend ohne Anleitung.
Jetzt funzt es aber und eine Spielerei mehr an Board!Immota fides!
Gruss Morro
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
