Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Kein Zündfunken
06.01.2018, 16:20 #21
- 13.07.2012
- Paderborn
AW: Kein Zündfunken
Hi Achim,
bin in dummerweise nicht drauf gekommen....
Mal schauen, woher ich die Zündspulen bekomme, und ob es das dann gewesen ist.
Herzliche ostwestfälischen Grüße,
Stefan.
Stefan.
06.01.2018, 19:19 #22
06.01.2018, 21:15 #23
- 13.07.2012
- Paderborn
AW: Kein Zündfunken
Hi Hans,
Danke für Deinen Tipp.
Meine Multimeter sind älter als meine GS, da muss man noch alles per Hand einstellen und mitdenken (das liegt bestimmt auch an meinem Alter).
Ja, ich habe dann auch mal in die kOhm gedreht.
Ich hatte aber eher Bedenken, dass aufgrund der korrodierten Kontakte an den Ausgängen der Sekundärspule nichts mehr durchkam...
Herzliche Grüße,
Stefan.
Stefan.
07.01.2018, 13:26 #24
- 13.07.2012
- Paderborn
AW: Kein Zündfunken
Hallo noch einmal,
nachdem der „Lampentest“ heute erfolglos war, habe ich mir noch einmal die Zündspulen (Doppelzündspule von Bosch) vorgeknöpft
Nochmal die Sekundärausgänge (also die, die zu den Zündkerzen führen) richtig blank geputzt und noch einmal das Ohmmeter dran, jetzt Durchgang mit ca 300 Ohm...
Ok, jetzt Steuergerät getauscht und siehe da, es funkt beidseitig
Naja, die ersten Messungen haben ja eigentlich schon darauf hingewiesen, da die dicke schwarze keine pulsierende Masse gegeben hatte, aber die dünne braune zwischen 5-6 V pulsierte??
Sicherlich hätte ich auch sorgfältiger die Zündspule durchmessen können
So, jetzt möchte ich aber eine Probefahrt machen, trotz der Kälte...
Vielen Dank an alle für die Tipps, auch über PNs!!!
Herzliche Grüße aus PB,
Stefan.
Stefan.
07.01.2018, 13:33 #25
AW: Kein Zündfunken
Fein!!! und Glückwunsch.
07.01.2018, 16:14 #26
- 13.07.2012
- Paderborn
AW: Kein Zündfunken
Danke Hans für den Glückwunsch. Du hast mich aber noch einmal die Doppelzündspule prüfen lassen, merci dafür
Habe gerade ca. 30 km Probefahrt durch die Sonne bei +1 Grad absolviert, läuft tipptopp. Jetzt muss ich mich aber erst mal aufwärmen...
Nochmals Danke,
Stefan.
Stefan.
07.01.2018, 18:18 #27nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
07.01.2018, 19:18 #28
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Kein Zündfunken
Hallo Achim,
er hatte ja geschrieben, dass sein Schätzeisen älter als er oder die Kuh sei, da kann es schon passieren, dass solche Ergebnisse rauskommen. Hauptsache die Kuh rennt wieder.
Gruß Egon
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
