Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Klackern Steuerkette?
20.11.2017, 18:29 #1
- 20.11.2017
- bei Bretten
ganz kurz, ich heiße Christoph bin 25 Jahre alt und habe mir nun endlich mein eigenes Motorrad geleistet. Eine R45 Baujahr 81 mit 54000km (laut Tacho).
Habe das Motorrad frisch gekauft und bin noch nicht wirklich gefahren.
Beim ersten mal warm laufen lassen macht sich nun im Leerlauf ein klackerndes Geräusch bemerkbar, welches ich nicht klar zuordnen kann. Es kommt vom vorderen Bereich des Motors.
Ich habe schon einige Threads gefunden wo Leute vermutlich das gleiche Problem beschreiben, jedoch wollte ich mich hier nochmal absichern.
Hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=1NMTX_W8UZI
Kommt es von der Steuerkette? Muss ich mir gedanken machen?
20.11.2017, 18:39 #2
AW: Klackern Steuerkette?
Stell erst mal den Motor sauber ein (Ventile, Zündung, Vergaser) und mach neue Zündkerzen rein. Und dann lass ihn nochmal laufen.
Beste Grüße
20.11.2017, 18:44 #3
Hi Christoph, willkommen bei uns. Schraubst du selbst? In der Datenbank findest du die entsprechenden Anleitungen. Angabe des Wohnortes währe nicht schlecht. Evtl. gibt es ja jemanden aus dem Forum in deiner Nähe der sich das live anhören kann und dir Hilfestellung gibt.
Gruß LutzGeändert von Lutzel (20.11.2017 um 18:45 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
20.11.2017, 19:27 #4
- 20.11.2017
- bei Bretten
ja ich schraube gerne selbst soweit ich es hinbekomme.
Die ganzen Einstellungen zu prüfen und ggf. nachstellen hatte ich eh vor, dachte jetzt eben nur vielleicht ist es was "ernsteres".
Wohnort habe ich jetzt im Profil noch ergänzt.
20.11.2017, 20:21 #5
Hallo Christoph,
das klingt (soweit man das auf so nem Clip überhaupt hören kann) eher nach einem losen Auslassventil, zusammen mit einer etwas rappeligen Steuerkette. Letzteres ist nicht dramatisch, davon stirbt ne Q nicht, es wird auch etwas leiser wenn das Rundherum stimmt.
Also wie Hans schon geschrieben hat: Grundeinstellung. Schau Dir dabei mal die Kipphebel an (besonders die Flächen die auf die Ventile "drücken").
Viel Spaß mit deiner "Kleinen"
20.11.2017, 20:27 #6
20.11.2017, 20:34 #7
Hallo und Willkommen hier.
Wenn es die Steuerkette ist, ist das nicht dramatisch und sollte irgendwann mal gewechselt werden.Bei der Kilometerleistung aber eher ungewöhlich.
Aaa ich sehen du kommst aus der nördlichen Ecke des Enzkreises.Klaus
20.11.2017, 21:41 #8
- 03.08.2014
Gruß, Martin
20.11.2017, 21:47 #9
- 20.11.2017
- bei Bretten
Hey sehr cool dass hier so viele aus der Gegend sind, das freut mich natürlich! Da sieht man sich ja evtl. auf dem ein oder anderen Treffen.
Falls sich hier jemand aus dem Kreis für meine R45 interessiert würde ich mich freuen wenn ein erfahrener 2Ventiler sich das Motorrad mal anschaut :)Geändert von Repetitio (20.11.2017 um 22:01 Uhr)
20.11.2017, 23:58 #10
Abend,
Kommt das Geräusch mittig von vorn aus dem Motor? Wird es leiser, wenn Du Gas gibst? Wenn beides ja: Steuerkette. Hört sich zumindest in dem Video sehr danach an. Und von der Laufleistung her auch nicht ungewöhnlich. Die letzte gelängte Kette war vor ca 50000km neu gemacht worden. R80G/S.
Unbedingt warten würde ich nicht mehr. Besorg Dir den kompletten Satz und such dir Unterstützung, kommen ja ein paar aus Deiner Ecke.
Gruß...If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
11.05.2024, 09:11 in Restaurierung
