Ergebnis 11 bis 14 von 14
21.11.2017, 09:06 #11
AW: Schwimmende Bremsnocke auf 100GS > Bj 1989
Die Dosierbarkeit hängt auch in grossem Maße von der Leichtgängigkeit und der Betätigungskraft ab. Versuch einfach mal, ein 10 kg-Gewicht mit zwei Fingern auf den Punkt anzuheben und danach nimmst Du ein Kilo. Der Unterschied ist frappierend. Daher solltest Du als allererstes nachsehen, ob die Bremsbetätigung diese Ansprüche erfüllt. Neben einem einwandfreien Zug und leichtgängiger Hebellagerung, sowohl des Fusshebels als auch der Bremsschlüsselwelle im Hinterradgetriebe, sollte auch der Hebel im Druckpunkt der Bremse einen 90°-Winkel (oder ganz geringfügig weniger ) zum Bremszug bilden. Dann kommt man mit der Trommel an der GS recht gut klar. Trommelbremsen führen leider ein wenig ein Schattendasein, benötigen dennoch mehr Pflege als Scheibenbremsen. Übrigens kann es durchaus auch sein, dass die Beläge verglast sind, darunter leidet die Dosierbarkeit spürbar. Bevor Du Geld für eine andere Nockenlagerung in die Hand nimmst, solltest Du diese Punkte abarbeiten.
Bert Brecht
21.11.2017, 09:26 #12
Mit der Bremskraft der Hinterradbremse hab ich mich eigentlich abgefunden.
Ich wollte sie nur ein wenig feiner ansprechen, da ich sie sehr gerne beim Kurven räubern einsetze.
Die schwimmende Nocke von HPN soll das bewirken.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man bei den älteren GS die Nocke und Original-Beläge gegen die gleich großen HPN-Beläge tauscht.
Bei den neueren GS tauscht man allerdings die gößeren Original-Beläge gegen wesentlich kleinere Beläge, 121 qcm gegen 90qcm.
Leidet da nicht die Bremskraft?
Grüße, Nils
21.11.2017, 10:24 #13
Ich benutze die hintere Bremse sehr oft
bei Schrittgeschwindigkeiten um nicht aufs Fressbrett zu fallen
und bei jeder stärkeren Bremsung zur Stabilisierung der Chose.
Seltener in scharfen Kurven zur Vermeidung von Lastwechselreaktionen (Sützgas) aber auch durchaus.
Bergab auf losem Terain dosiere ich auch schon mal gerne.....Es grüßt aus Stormarn
21.11.2017, 10:30 #14
- 12.07.2013
- Overath
- da könnten Überlegungen zum Funktionsprinzip einer Simplex-Trommelbremse hilfreich sein, speziell zur "Servowirkung" der auflaufenden Bremsbacke.
Maßnahmen: Reduzierung der Belagstärke der auflaufenden Backe im Bereich Bremsschlüssel. Verlagerung der Anpresskraft hin zur ablaufenden Backe durch Reduzierung der Belagstärke der auflaufenden Backe. Evtl. probeweise einfach mal die Backen vertauschen - sofern sie denn in der Ausführung identisch sind.
Gruß Gerd
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 12:24 in Mechanik
