Ergebnis 1 bis 10 von 20
22.11.2017, 20:01 #1
- 13.06.2015
R65 Kupplung fest nach längerem stehen
heute folgendes Problem festgestellt:
wollte das Wetter nutzen und bischen ausfahren,
Moped gestartet, Gang eingelegt, Moped abgewürgt trotz gezogener Kupplung. Mehrfach probiert mit gleichem Ergebnis. Moped bei eingelegtem Gang etwas nach vorn und hinten geschoben, Kupplung trennt nicht.
Problem hatte ich vor ein paar Jahren schon mal nach länergem stehen, damals lies sich die Kupplung mit zurück schieben lösen.
Hatte jemand das gleiche Problem und ne Lösung?
Moped stand so ca.2 Monate.
Danke für eventuelle Lösungsansätze
Tom
22.11.2017, 20:14 #2
- 04.04.2011
- Dinslaken
AW: R65 Kupplung fest nach längerem stehen
Moin Tom, deine Kupplungsreibscheibe klebt fest!
Manchmal hilft schon: Motor aus, Gang einlegen, Kupplung ziehen und Motorrad vor und zurück bewegen.
Vorsicht ist geboten bei: Motorrad mit Vorderrad vor die Wand stellen, Gang einlegen, Kupplung ziehen und dann starten!
Motorrad auf den Hauptständer stellen: Motorrad mit eingelegtem Gang starten, Kupplung ziehen und dann hinten bremsen.
Viel Erfolg.
Gruss Frank
22.11.2017, 20:23 #3
- 13.06.2015
Danke Frank,
Punkt 1 habe ich schon probiert, vielleicht etwas zaghaft. Werds nochmal versuchen
Punkt 2 schein wirklich heikel
Punkt 3 geht nicht, da seit dem letzten Reifenwechseldas Hinterrad nicht frei ist, auf dem Hauptständer.
Gruß Tom
22.11.2017, 20:25 #4
- 04.04.2011
- Dinslaken
Hi Tom, leg ein Brett oder ähnliches unter den Hauptständer oder mach es an der Bordsteinkante.
Gruss Frank
22.11.2017, 20:35 #5
- 13.06.2015
Hi Frank,
das mit dem Brett werd ich morgen mal testen.
(Hätte man auch sebst drauf kommen können)
Gruß Tom
22.11.2017, 20:38 #6
Das ist ein Zeichen, dass das Motorrad an einem zu feuchten Ort steht.
Aber ich hatte das auch schon zwei Mal massiv nach langer Standzeit.
Da ich eine längere Strecke bergab vor dem Haus habe, hab ich einfach den zweiten Gang eingelegt und mit gezogener Kupplung gestartet und bin ein paar Meter gefahren. Dann bei weiter gezogenem Kupplungshebel einige Mal kräftig auf die Hinterbremse, bis die Kupplung wieder trennt.
Wenn man dann zwei, drei Mal kräftig mit schleifender Kupplung anfährt, wird die Scheibe auch wieder sauber.Gruß
Michael
22.11.2017, 20:45 #7
- 13.06.2015
Ja feucht schon, steht praktisch im freien, Carport.
Ist auf 3 Seiten zu aber halt trotzdem feucht.
Wohn zwaf auch am Berg, leider unten.
Von daher werd ich mal ein Brett unterlegen, ist einfacher als Moped auf den Berg schieben.
Gruß Tom
22.11.2017, 20:46 #8
Auch nach dem waschen des Motorrades und dann für längere Standzeit nicht bewegt, kann das Problem entstehen. Hilft nur rohe Gewalt.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
22.11.2017, 20:51 #9
22.11.2017, 20:54 #10
Heute beim TÜV
19.03.2024, 00:11 in Diverses
