Ergebnis 1 bis 10 von 40
02.06.2017, 12:59 #1
- 12.01.2015
- Grevenbroich
R 80 RT Schaltplan Motogadget Komponenten
ich müsste mal das Wissen der Elektrik-Gurus hier im Forum in Anspruch nehmen. Ich habe einen Schaltplan mit Komponenten von Motogadget erstellt und denke mal, das ich in der nächsten Woche mit der Neuverkabelung meiner R 80 RT Bj.87 beginnen werde. Wäre außerordentlich nett, wenn die Herrschaften mal einen Blick auf den Plan werfen könnten um
mögliche Fehler im Vorfeld zu erkennen und dann zu berichtigen.
Gruß Uwe
03.06.2017, 11:56 #2
- 16.12.2014
AW: R 80 RT Schaltplan Motogadget Komponenten
Hallo Uwe
Dein Plan sieht soweit gut aus .
Aber , warum benutzt du ein Relais für den Anlasser-Magnetschalter ?
Der m-unit Ausgang für den Magnetschalter kann 30 Amp.
Der Magnetschalter zieht aber nur 20 Amp.
Dasselbe Projekt habe ich für die nächste Winterpause geplannt .
Grüße der Rote Werner aus Köln
03.06.2017, 12:57 #3
- 12.01.2015
- Grevenbroich
Hallo Werner,
soweit ich mich erinnere, wurde das hier mal in einem Beitrag empfohlen, weil so ein Bosch Anlasser auch 30 Ampere (oder mehr?) ziehen kann. Außerdem kann ich so die Sicherheitsschaltung mit Kupplung und Leerlaufschalter integrieren.
Gruß Uwe
03.06.2017, 15:43 #4
- 12.01.2015
- Grevenbroich
Wo sind die Männer mit dem Elektrik-Wissen?
Kann der Plan so umgesetzt werden?
Gruß Uwe
03.06.2017, 15:52 #5
Hi, kann leider gerade nur von Tablett aus draufsehen, aber es sieht richtig gut aus. Sobald ich am Rechner bin, schau ich mir das nochmal genauer an.
Auch den LKL Widerstand habe ich gleich gefunden, Topp. Und das mit dem separaten Relais für den Anlaaser ist gut so.
PS, wenn du erfolgreich den Plan getestet hast, würde ich den gerne für die DB nutzen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
03.06.2017, 16:04 #6
Bin gerade nochmal durch den Plan. Da du das Motorrad komplett neu verkabelt hast, würde ich den Begriff RT rausnehmen. Mir gefällt der Plan ausgesprochen gut, wirklich schöne Arbeit. Bei dem Widerstand hätte ich einen 47 Ohm 5 Watt genommen, kleinerer geh auch, ist aber nicht wirklich notwendig.
Ich würde sagen: Go
03.06.2017, 16:21 #7
- 12.01.2015
- Grevenbroich
Hallo Hans,
vielen Dank für's drüber schauen! Ich ändere das mit dem RT und Widerstand noch ab (geht aber erst am Dienstag) und natürlich kann der dann auch in die DB, können ja wahrscheinlich mehrere Jungs gebrauchen
Gruß Uwe
03.06.2017, 16:55 #8
06.06.2017, 07:14 #9
- 12.01.2015
- Grevenbroich
Guten Morgen zusammen,
habe den Schaltplan an die Vorschläge von Hans(besten Dank!) angepasst. Natürlich sind weitere Verbesserungen oder Änderungen von eventuellen Fehlern umsetzbar, einfach eine kurze Meldung. Sobald ich diesen Schaltplan umgesetzt habe, gebe ich eine kurze Info über dessen Funktion.
Allen eine gute Fahrt und Gruß Uwe!Geändert von Riki (06.06.2017 um 09:32 Uhr)
03.07.2017, 12:31 #10
- 25.01.2008
ich will ja kein Spielverderber sein, aber wo ist das Standlicht geblieben?
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 08:48 in Diverses
