Ergebnis 31 bis 40 von 48
18.12.2017, 16:27 #31
AW: Motoscope Pro + Breakout Box B
Ah so, ok. Danke, jetzt hab ich es auch verstanden.
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
02.01.2018, 00:15 #32
Ich muss hier nochmal einhaken. Motogadget hat mir mitgeteilt, dass wohl alle VDO Temperatursensoren funktionieren würden. Also habe ich mir einen besorgt, der mechanisch passt. Glücklicherweise wird mit dem die Temperatur auch korrekt angezeigt. Ich habe von Morogadget noch die Angabe, dass der Sensor bei 50°C 367Ohm und bei 100°C 67Ohm hat. Bei Zimmertemperatur hat er um die 800Ohm. Nun wälze ich schon die ganze Zeit die Datenblätter der NTC Widerstände, um zu erfahren, was VDO da genau verbaut. Leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, um welchen NTC es da geht? Möchte noch einen simplen Lufttemperatursensor verbauen und benötige dafür die Angabe...
Geändert von Zeh-a (02.01.2018 um 00:17 Uhr)
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
02.01.2018, 07:20 #33
Was ist, wenn du einen Lufttemperatursensor von VDO kaufst? Die haben auch Außentemperaturanzeigen im Programm. Würde mir im Zweifelsfall zwar auch widerstreben, wäre aber eine sehr einfache Lösung.
Gruß H. C.
02.01.2018, 09:03 #34
- 29.08.2009
Wie wäre es denn, denn Lufttemperatursensor einfach direkt bei motogaget zu kaufen....?
02.01.2018, 10:20 #35
Moin!
Motogadget hat leider nichts im Programm und von VDO hab ich nur ANSAUGlufttemperstursensoren gefunden, die entsprechend teuer waren... Ein NTC kostet nur wenige ct‘s und reicht vollkommen.
P.S. An dieser Stelle einen ganz besonderen Gruß an meinen Freund Kefir, den alten Stalker!
Geändert von Zeh-a (02.01.2018 um 10:23 Uhr)
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
02.01.2018, 12:24 #36
Bitteschön:
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...c272ce9c532635
Ist zwar nicht wirklich preiswert, aber es gibt sie. Ansonsten, wo Motogadget nichts eigenes im Programm hat, wird dir der technische Support mit Sicherheit einen passenden NTC nennen können.Geändert von Spineframe (02.01.2018 um 12:26 Uhr)
Gruß H. C.
02.01.2018, 14:22 #37
Wenn es um die Lufttemperaturmessung geht bietet Motogadget für die Breakout Box B einen Sensor unter der Artikelnr.:1005090 an. Nennt sich: "msp Lufttemp.-Sensor".
Den habe ich mir dort auch direkt bestellt und verbaut. Funktioniert gut. Lediglich die Befestigung ist etwas fummelig, da weder Gewinde noch Bohrung am Sensorkopf vorhanden sind. Einfach mal die Artikelnummer unter "Suche" eingeben.
IngoMangelnde Motorleistung wird durch "Ruhe und Gelassenheit" ausgeglichen
02.01.2018, 17:46 #38
25.02.2018, 18:14 #39
Servus zusammen,
vielleicht wurde es schon irgendwo behandelt, k.A. Kann jemand was zum serienmäßigen Öldruckschalter mit dem Motoscope und der Breakout Box sagen? Das Motoscope zeigt nur einen - an. Ich bin nicht sicher, ob das überhaupt alles kompatibel ist, da das Motoscope bzw die Breakout Box ja quasi ein proportionales Signal erwartet. Was soll es auch anzeigen, wenn Öldruck anliegt? "Jo, ist da"!?
Muss ich etwa einen Öldrucksensor verbauen? Wie haben das die Motoscopenutzer hier gelöst?Beste Grüße, Chris
I love Customizing
25.02.2018, 18:52 #40
- 29.08.2009
Mit dem Öldrucksensor von motogadget funktioniert das.
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
