Ergebnis 21 bis 30 von 48
05.12.2017, 16:35 #21
10.12.2017, 11:43 #22
AW: Motoscope Pro + Breakout Box B
ich bin gerade nochmal den Schaltplan durchgegangen. Dabei fiel mir auf, dass auf dem Schaltplan drei Leitungen in die Zündspule gehen, praktisch aber nur zwei vorhanden sind (-1 & +15). Schwarz vom Steuergerät ist ja (-)1, dann ist braun (+12V Ignition) +15. Also müsste der Widerstand ebenfalls direkt an +15. So wie gezeichnet ist es etwas missverständlich.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
10.12.2017, 12:28 #23
10.12.2017, 13:31 #24
Hier nochmal die aktuellste Variante mit oben beschriebener Korrektur. Zudem läuft nun die Spannungsversorgung der BOB und des Motoscope über Aux1. An Aux 2 ist eine USB-Ladebuchse angeschlossen.
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
11.12.2017, 13:17 #25
Moinsen,
-zum Öltemperaturgeber M10X1 : gibt es bei Moto gadget oder im Netz. Der Messbereich sollte bis 150 - 200 °C gehen. Du kannst ruhig einen mit Zapfen nehmen- In der Ölwanne ist genug Platz und er misst besser.
- Zum Öldruck: Überleg Dir einen Öldruckschalter einzubauen. Da gibt es genug Lösungen den anstelle des Öldruckschalters anzubauen. Warnleuchte kann man im Instrument individuell einstellen ( z.B. min. P = 1bar )
Welches Motoscope willst Du verwenden ?Geändert von schorsch3 (11.12.2017 um 13:20 Uhr)
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
11.12.2017, 15:11 #26
Hab mir gerade mal die Seite von MG angesehen.
Wenn ich es richtig lese, braucht es bei der Kuh gar keine Breakbox. Man kann also wie bei den anderen Motoscope Instrumenten direkt verkabeln.Es grüßt der Frank
11.12.2017, 16:00 #27
Moin Schorsch,
ich verbaue das Motoscope Pro und dafür ist die BreakOut Box obligatorisch. Das hat nichts mit dem Motorrad zu tun. Allerdings wird die nur gebraucht, wenn man besagte Sensoren anschließen möchte.
Das Motoscope selber bietet ja gar nicht die Möglichkeit, einen Sensor anzuschließen.
Bzgl. des Temperatursensors: da hatte ich wie gesagt einen von Beru besorgt. Dieser sitzt in der Zuleitung zum Ölkühler und da soll er auch bleiben. Die Ölablassschraube in der Ölwanne habe ich durch eine Stahlbusablassschraube ersetzt. Und ein zusätzliches Loch werde ich nicht bohren.
Was den Öldruckschalter angeht: der bleibt auch erstmal. Falls das widererwarten nicht gut funktioniert, ist der auch schnell getauscht.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
11.12.2017, 19:15 #28
Sorry,
das erschließt sich nicht für mich....
Man kauft ein neues Instrument für alle Möglichkeiten, belässt aber die Perepherie auf 70er Jahre Stand.
Ölthemeratur sollte in der Ölwanne gemessen werden.
Frohes Schrauben.....Es grüßt der Frank
18.12.2017, 15:15 #29
Ich bin gerade am Verdrahten und hab gerade einen metaphorisches Brett vorm Kopf.
Das Relaisspule für die LKL bekommt einerseits positive Spannung von der Diodenplatte und andererseits positive Spannung von +15 der Zündspule? Hab ich nen Denkfehler oder ist da irgendwas falsch?Beste Grüße, Chris
I love Customizing
18.12.2017, 15:20 #30
nein, passt. Das Relais bezieht von +15 die Spannug und führt sie über den Regler und Rotor an Minus ab. Über D+ Diodenplatte steigt nach dem Starten die Spannung an, d.h. die Spannungen+15 und D+ gleichen sich an und das Relais fällt ab (Differenzspannung 0). Bei der LKL wird in dem Fall die Leuchte immer dunkler, bis sie aus geht.
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
