Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Verbrauch BMW R80RT
23.02.2018, 19:07 #51
- 25.09.2017
- Krefeld
AW: Verbrauch BMW R80RT
1. Der Luftfilter ist neu
2. Ich habe jetzt den Vergaser gereinigt (Utraschall) und die Dichtungen getauscht. Kam auch gut Schmock raus. Ausgeblasen habe ich die auch.
Körnung vom Startvergaser ist so wie in der Forenanleitung.
Jetzt habe ich das Problem mit dem Kaltstart. Es ist zwar jetzt sehr kalt, ich denke aber, dass die BMW ohne Probleme anspringen muss.
Vor der Reinigung war es so, dass ich niemals auf der ersten Stufe starten konnte und den Motor mit etwas Gas unterstützen musste auf der Stufe zwei.
Jetzt will das Motorrad weder so noch so ordentlich anspringen. Wenn sie dann läuft, dann nur mit viel Gasunterstüzung. Geht aber eher schlecht bis garnicht (Batterie leer). Stufe eins geht gar nicht(Beziehe mich bei den Stufen auf die Betriebsanleitung).
Vergaser sind synchronisiert. Falschluft wurde mit Bremsenreiniger nicht gefunden.Zündkerzen sind hell.Rand ist dunkel, so dass ich denke, dass der Motor in keinem Fall fett läuft.
Jetzt habe ich mir die Sache noch einmal angeschaut.
Am Drehgriff für den Choke ist sehr viel Spiel im Zug, was mich zu dem Gedanken bringt, dass die Einstellung am Startvergaser nicht stimmt.
Frage:
Kann ich den Bowdenzug bis zum Verteiler unter dem Tank einstellen?
Ist noch etwas bei der Einstellung der Chokezüge zu beachten, ausser dass der Spalt etwa 0.5 - 1 mm betragen soll?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Bodo
P.S: Frage zum Forum. Warum sehe ich bei meinen Einträgen den Beitrag nicht unter
"neue Beiträge"Geändert von hucke (23.02.2018 um 19:12 Uhr)
24.02.2018, 15:08 #52
25.02.2018, 21:18 #53
Hallo Bodo,
du kannst den Zug am Verteiler unterm Tank einstellen, dafür gibt es eine Stellschraube ähnlich wie am Vergaser.
Wichtig ist, dass der Hebel am Vergaser sowohl ganz auf als auch wieder ganz zu geht.
KaiG/S Treiber,
05.03.2018, 13:19 #54
- 25.09.2017
- Krefeld
habe jetzt den Grund für den mangelhaften Kaltstart gefunden.
Ich habe den inken und rechten Schieber vertauscht. Die Körnungen waren so richtig aber das Langloch natürlich falsch. Da konnte
das Mopped mal nichts zu. Jetzt startet sie kalt und war ohne Probleme.
Ich habe mal nochh ein Bild der Zündkerze angefügt. Die andere sieht gleich aus.
Gruß BodoGeändert von hucke (05.03.2018 um 13:31 Uhr)
05.03.2018, 14:00 #55
Guck ich schräg - sonst wurde ich sagen, dass ein "dunkelbraunes Reh" anders aussieht. Das Kerzenbild sieht heute generell heller aus als auf den ollen Merkzetteln. Deine auf dem Bild ist insofern im Rahmen, mit Tendenz "hell".
Auf Choke fährst du wohl nicht rum.
Dein Ventilspiel ist ok?Schöne Grüße
Stephan
05.03.2018, 17:20 #56
- 25.09.2017
- Krefeld
Der Thread ist lang, daher dein Gedanke.
Dunkles Reh und hoher Verbrauch war Ausgangslage.
Dann kam Reinigung der Vergaser und neue Dichtungen (schechter Kaltsstart durch falschen Zusammenbau meinerseits, jetzt behoben) und dann das Bild der Zündkerze.
Habe jetzt eine Proberunde gedreht und nochmal getankt.
Tour war Autobahn, Land, Stadt. Ruhig weg.
Verbrauch jetzt 5.7 Liter. Hoffe mal das pendelt sich um den Bereich ein, dann bin ich zufrieden.
Gruß Bodo
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
