Ergebnis 1 bis 7 von 7
26.11.2017, 17:37 #1
Luftleitungpasst nicht bei Änderung von Plattenlufti auf RuLuFi
Hallo Leute,
ich habe meineBMW R 65 Bj, 81 auf RuLuFi umgerüstet.
LT Umbaubeschreibung bleibt die linke Luftleitung gleich (hat auch gepasst), ie Rechte wird durch Teil Nr. 13721262788 ersetzt.
Habe ich bestellt, habe ich vorliegen, passen tut gar nichts, ich könnte kotzen.
Die Leitung endet gute 1,5 cm zu weit nach hinten, der Innendurchmesser der Luftleitung ist gute 5mm zu groß.
Wer kann mir hier helfen, bevor ich einen Spiralschlauch verbaue, weil es gefühlt 3000 verschiedene Luftleitungen gibt (von denen ich bereits 6 Stück besitze, von denen allerdings nicht eine passt)
Sven
26.11.2017, 18:15 #2
AW: Luftleitungpasst nicht bei Änderung von Plattenlufti auf RuLuFi
ist das ein 248er oder ein 247er Rahmen? Beim 248er Rahmen ist die Teilenummer 13 72 1 335 112
Steht auch so in meiner Anleitung: LINK
26.11.2017, 18:48 #3
Gruß RaineR
26.11.2017, 22:27 #4
Hallo Hans,
danke, meine Version nach der ich die Leitung herausgesucht hatte war die Version 17.12.2015.
Hätte ich nochmal geguckt, wäre ich wohl schlauer gewesen.
Also auf ein Neues.
Sven
26.11.2017, 23:09 #5
21.12.2017, 21:24 #6
- 01.06.2011
- Weinheim
21.12.2017, 22:39 #7
Ich hätte 2 Luftleitungen die an einer R65 zwischen 32er Vergaser und Rundlufi steckten.....
Es grüßt aus Stormarn
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 06:27 in Elektrik
