Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
  1. #1
    Zündspule von Fiat Palio in meiner R100GS PD
    Hallo Zusammen,
    ich bin letzte Woche von meiner drei monatigen Marokko Tour zurück gekommen, und hab nun eine Frage.
    In den Bergen von Marokko ist mir die Zündspule (R100GS PD Bj. 89) kaputt gegangen. Aus Ermangelung an Ersatzteilen, hab ich eine Fiat Zündspule gefunden und eingebaut. Funke war da, Motor lief und macht das auch nach ca. 2000km noch.
Hits:	266
Größe:	183,3 KB
ID:	196693Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	192,2 KB
ID:	196691Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	233,2 KB
    Ich bin mir nun nicht sicher ob ich mit dieser Zündspule weiter fahren soll/moechte. Falls ich sie austausche, welche Zündspule koennt ihr mir empfehlen?
    Danke und Gruss,
    Bernhard
  2. #2
    Avatar von Grunzer
    Registriert seit
    26.03.2010
    AW: Zündspule von Fiat Palio in meiner R100GS PD
    Hallo Bernhard,
    einen guten Überblick bekommst Du in der DB
    HIER
    Da steht auch was über Austauschzündungen etc.
    Selber habe ich nur mit der Serienzündung Erfahrung, zum Glück bisher ohne Probleme.
    Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
    Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
  3. #3
    Avatar von palbo
    Registriert seit
    24.07.2013
    F-Pradere les Bourguets
    Servus.
    Fahre seit 1 Jahr mit einer Honda-DoppelSpule MP08 in meiner R60 spazieren. Ist kleiner, billiger und evtl sogar solider als die Originalspulen.
    Meine 2CV6 bekam die andere Doppel-Spule aus dem Set verpasst und seitdem springt die Ente wieder besser an.
    Alle Infos über die Spulen Typen findest du hier:
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...a-Z%FCndspulen
    Boris
  4. #4
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    wenn Du ein Multimeter hast, dann miss doch mal den Widerstand zwischen Klemme 15 und 1 (sollte zwischen 1,15 und 1,32 Ohm liegen lt. orig. Reparaturanleitung) und zwischen 4a und 4b (zwischen 7,5 und 9,15 Kiloohm).
    Wenn die Werte nicht stark abweichen, würde ich so weiterfahren.
    Nichts hält länger als ein Provisorium, ganz besonders in Afrika.
    So ein Beitrag wie Deiner erzeugt Fernweh bei mir...
    Gruß, Jan
  5. #5
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    Ahem ... sorry, aber diese Zahlen haben nichts mit dem Problem zu tun.
    Diese Angaben beziehen sich nur auf die alte graue Zündspule, und die hatte der OP schon gewechselt (im 1. Bild ist die schwarze ZS zu sehen) - und die hat 0.5 Ohm primär und 12.8 kOhm sekundär.
    Kurz gesagt: Wenn die Zündspule auf 12 V ausgelegt ist, dann passt das. einfach weiterfahren.
    - Joerg
  6. #6
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Naja. Wir wissen nichts über die elektrischen Werte der Spenderspule. Ich würde jedenfalls nicht mit irgendeiner 12 V Spule unbekannten Widerstands fahren. Ob das Zündsteuergerät der GS z. B. mit der 75/5 Anordnung von zwei 6 Volt Spulen in Reihenschaltung und fast 4 Ohm Widerstand klarkäme?
    Außerdem ist die Leistungsaufnahme der Zündspule bei unseren 280 (oder 180) Watt Lichtmaschinenleistung auch immer ein Thema.
    Jan
  7. #7
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Jan
    Nur, dass das Problem umgekehrt ist: Die letzten Zündsteuergeräte können auch mit hochohmigen (alten) Zündspulen arbeiten, umgekehrt aber, d.h. niederohmig an Kontakten, eher unverträglich.
    Die letzte LiMa mit 280 Watt wurde mit einer niederohmigen Spule betrieben, d.h. mit einer eher hohen Lastaufnahme. Richtig ist die Spule mal durchzumessen, um einen Anhaltspunkt zu erhalten. Wenn sie aber funktioniert und auch unter den Tank vernünftig passt, spricht nichts dagegen, die Fiat-Teile weiterhin zu nutzen und das gesparte Geld in ein gutes Essen zu inverstieren.
    Geändert von hg_filder (29.11.2017 um 15:26 Uhr) Grund: .
  8. #8
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    das is ja richtig cool:
    http://bernhardaufreisen.blogspot.com
    VG Michael
  9. #9
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    ...das gesparte Geld in ein gutes Essen zu inverstieren.
    Das ist ein echter Hans. Keine Fälschung!!
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  10. #10
    Kopfmann Avatar von Rolf S aus B
    Registriert seit
    19.02.2008
    Berlin
    also für die sparfüchse, die zündspulen vom fiat panda oä. sind von magnetmarelli. kosten so um die 20,- NEU und sind gegen die originalen doppelzündspulen (0,8Ohm) austauschbar.
    da braucht man keine mp10 gebraucht kaufen
    ich habs probiert
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
