Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Box neben Kung Long
22.01.2018, 13:34 #21
22.01.2018, 14:05 #22
AW: Box neben Kung Long
An meiner damaligen PD hatte der Vorbesitzer aufwendig das Werkzeugfach passgenau mit GFK erweitert. Ich meine er hatte auch den kleinen Batteriehalter verbaut. Das hat jedenfalls wunderbar mit der 18Ah Batterie gepasst. Als ich die PD geschlachtet habe, habe ich das Teil in Ebay Kleinanzeigen gestellt. Da steht es nun seit bald 2 Jahren drin und keiner hat Interesse daran. Ich habe das Teil nur nicht mehr in Verwendung, da ich keine Paralever mehr habe.
Meiner Meinung nach die praktischere Lösung als die zusätzliche Werkzeugbox für den Batteriekasten. Gut, dafür braucht man nicht den Batteriekasten auf den kleinen zu tauschen.Geändert von Mathieu (22.01.2018 um 14:07 Uhr)
11.02.2018, 22:08 #23
sorry dass ich diesen thread hier missbrauche. aber ich wollte wegen der kleine frage keinen neuen starten.
an die leute die diese kleinteilebox in verbindung mit einer kleineren batterie verbaut haben.
(als beispiel der link von btb http://boxertechnikberlin.de/aktuell/)
kann diese box herausgenommen werden ohne die batterie zu entfernen?
meiner meinung nach kann man die box anheben und dann seitlich "rausziehen".
ich bin mir aber eben nicht ganz sicher. montiert ist in meinem fall noch der originalbatteriekasten.
danke schon mal
12.02.2018, 00:33 #24
12.02.2018, 11:16 #25
12.02.2018, 13:45 #26
- 29.08.2009
Warum sollte das nicht gehen?
12.02.2018, 14:35 #27
irgendwie muss ich ja mit der box raus aus dem rahmen. nach hinten geht nicht weil die rahmenrohre zur mitte hin zusammenlaufen.
also sieht es für mich aus als ob ich die box anheben, und dann seitlich raus muss.
es war ja mein gedanke dass es so geht. nur ist mir eine bestätigung lieber als eine neue keksdose für die werkstatt
12.02.2018, 17:42 #28
- 26.10.2009
- Berlin
Nicht nur bei Keksen gilt: Probieren geht über studieren!
Da ich nicht davon ausgehe, dass dein Hauptrahmen im Bereich des Batteriehalters modifiziert ist, kann ich von meiner '82er RT bestätigen, dass ich die Box, welche im Batteriehalter hinter der Batterie sitzt, problemlos anlupfen und nach oben rausziehen kann.
Edit sagt: Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du ja mal ein Bild von deiner '84er RS einstellen.Geändert von BlueThunder (12.02.2018 um 17:47 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
12.02.2018, 18:04 #29
- 29.08.2009
12.02.2018, 18:34 #30
- 26.10.2009
- Berlin
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
