Ergebnis 21 bis 30 von 41
30.11.2017, 19:42 #21
30.11.2017, 19:47 #22
AW: Auf /5 Lenker für bequemere Sitzposition
wein??????--
Der Hohe ist zum Hopfenzupfen !!!
@ Dirk - schon mal an höhere Lenkerböcke nachgedacht ???Geändert von boxerliebe (30.11.2017 um 19:49 Uhr)
Elektro-Töff???
30.11.2017, 22:10 #23
Dirk, ich rate Dir zum LSL LN1, 750mm, den kann man noch ordentlich einkürzen:
Ich weiss, das Bild stammt von einem ganz anderen Motorrad, hier sind es etwa 700mm, man könnte aber noch 50mm wegnehmen.
Vorsicht, die meisten LSL sind 22,2mm, ich habe eine BMW Armatur mitgenommen und bei Louis so lange probiert, bis einer passte.
Fehling ist ähnlich, passt vom Aussendurchmesser, mir gefällt der Winkel nicht (habe noch einen neuen liegen).
Bei meiner CS habe ich 20mm Verlängerungen je Seite aus POM gedreht, das passt der HBZ gerade noch ins Cockpit.Gruß
Kurt
30.11.2017, 23:02 #24
- 28.09.2007
- B.W
Geändert von Blue QQ (30.11.2017 um 23:04 Uhr)
30.11.2017, 23:14 #25
@ Jörg Lenkererhöhung passt optisch nicht an die /5
So n hohen Zwirbellenker hatte früher einer im Dorf an der 50er, legal eingetragen
@Wolfgang wenig hilft schon relativ viel - am Florett hatte ich einen Flachlenker gegen einen Halbhohen getauscht, auch nur wenige cm, das sind Welten für den Nacken. Der /6 ist schon n Stückchen höher als der Flachlenker der /5. War ja ne Gläserverkleidung dran, weiss auch nicht ob der verbaute Lenker eh noch etwas flacher und kürzer ist, hab keinen andren zum Vergleich.
Der US ist mir viel zu hoch, der LSL von Kurt schaut da optisch schon deutlich besser aus.
Sollte halt ein gangbarer Kompromiss zwischen Haltung und Optik werden.
Hab auf jeden Fall jetzt mal 2-3 Dinge die ich austesten kann
30.11.2017, 23:55 #26
01.12.2017, 00:32 #27
01.12.2017, 00:50 #28
Michael, wenn ich die armen Sozias auf diesen Supersportlern sehe fällt mir immer der alte Witz ein:
Gehört eigentlich in eine andere Rubrik.
Tochter fragt ihre Mutter vor der Hochzeit:
"Mama, was soll ich eigentlich in der Hochzeitsnacht anziehen?"
" Kind,die Beine, am besten bis zu den Ohren."
Kurt
01.12.2017, 00:51 #29
01.12.2017, 09:01 #30
Der sogenannte "US-Lenker" ist hoch und recht schmal und zudem stark nach hinten gekröpft, ich mag den überhaupt nicht. Ich habe vor einiger Zeit mal einen GS-Lenker an eine /5 gebaut, der ergibt da wirklich eine sehr entspannte Sitzhaltung weil er zu der Höhe die nötige Breite mit nicht allzu viel Kröpfung nach hinten bringt. Probier den mal...
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
