Ergebnis 1 bis 10 von 41
30.11.2017, 16:22 #1
Auf /5 Lenker für bequemere Sitzposition
Holla,
optisch finde ich die /5 mit dem flachen Lenker ein Schmuckstück. Habe allerdings nach längerer Fahrt durch die Sitz und Schauposition massive Probleme mit meinen Halswirbeln (angeschlagen durch HWS) und das auch Tagelang danach.
Habt ihr eine Empfehlung in Sachen Lenker, der eine etwas aufrechtere Sitzhaltung bei noch guter Optik bietet? /6 Lenker oder so?
schöne Grüsse
Dirk
30.11.2017, 16:48 #2
AW: Auf /5 Lenker für bequemere Sitzposition
Hallo Dirk,
auf meiner /5 ist ein /6-Lenker. Angenehme Sitzhaltung, ist ein guter Kompromiss, würde ich jederzeit wieder nehmen.
Holger
30.11.2017, 16:53 #3
Ich habe auf meiner /6 einen /5 Lenker und bin damit sehr zufrieden. Ich hätte hier noch einen /6 Lenker und (in Kürze) einen Lenker einer R 65 zum Testen....
Könnte ich Dir für überlassen....Es grüßt aus Stormarn
30.11.2017, 16:59 #4
Hallo Dirk
An meiner /5 habe ich einen Fehling LN5, 750mm Breite dran. Vom Boden aus gemessen zu den Lenkerenden ca. 1140mm.
Ich bin 1,87m groß und komm super damit klar,Gruß, der
30.11.2017, 17:01 #5
- 28.09.2007
- B.W
Der /6 Lenker ist soweit ich weiß nur etwas breiter. Ich bin mit dem auch nicht ganz glücklich gewesen. Die Alternative ist der Lenker der ST.
30.11.2017, 17:13 #6
- 21.03.2009
- München
Bei einem höheren Lenker brauchst du aber auch längere Kabel u.a.
Gruß aus München
Günter
30.11.2017, 17:22 #7
so hat ein jeder seine Meinung zum Thema,
Lenker.
Gruß udo
30.11.2017, 17:45 #8
Elektro-Töff???
30.11.2017, 17:51 #9
Dirk schrieb: "etwas aufrechtere Sitzposition"
30.11.2017, 18:02 #10
Danke euch.
Genau Karl, die Dinger vom Jörg sehen an der /5 wie Ape hanger aus
@ Matthias, würde dein Angebot gerne annehmen und den /6 mal anschrauben.
@MUC Ja, neue Züge werde ich benötigen, Strippen muss ich schauen ob die nicht reichen.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
