Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Ölwechsel Temperatur
04.12.2017, 22:03 #21
04.12.2017, 22:05 #22
AW: Ölwechsel Temperatur
Oder nachdem man ablässt: So mache ich das, da die Inspektion stets über den Winter verteilt stattfindet und sich ein Warmlaufenlassen in der Werkstatt aus Luftgütegründen verbietet.
Dabei ist es übrigens interessant zu beobachten, wieviel Getriebeöl noch z.B. aus der Schaltbox kommt, wenn diese sich kalt seit drei Tagen in den Auffangbehälter entleert hat und dann mit dem Fön gründlich erwärmt wird: eine knapp zweistellige Anzahl von Tropfen!
Aber das ist ja das schöne an einem Hobby: Man kann beliebig penibel sein; Zeit spielt eh' keine Rolle…
Geduldige Grüße,
05.12.2017, 03:11 #23
Also ich bereite vor dem Ölwechsel in der Garage alles vor.
Dann mache ich eine schöne Tour und danach geht´s ab in die Garage, alle Schrauben auf und raus das Zeuch.
Dann, nach ca. einer Stunde, Schrauben wieder Zu, neuer Filter rein und frisches Öl rein, feddich.
Und genau so mache ich das auch am Getriebe und HAG.
Und nach der letzten Fahrt der Saison mache ich das normalerweise auch. Da wird dann noch am nächsten Tag das Motorrad gewaschen und das Ventilspiel eingestellt sowie andere Wartungsarbeiten gemacht. So ist die Dicke fit für die nächste Saison.Gruß Frank
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
