Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Ölwechsel Temperatur
01.12.2017, 08:04 #1
Guten Morgen,
hab die Frage zwar schon gestern gestellt - aber die ist verschwunden
Also:
Es ist drausen kalt und schneit, und ich sollte ja noch den alljählichen Ölwechsel machen.
Warum soll man den Ölwechsel bei betriebswarmem Motor / Getriebe / HAG machen?
Und jetzt los mit euren Theorien.
Bin aber auch für Erfahrungen empfänglich.
Gruß Holger
und ja, ich weiss, Ölfreds normal nur Dienstags...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
01.12.2017, 08:17 #2
AW: Ölwechsel Temperatur
Man kann im Winter auch 2 Tage lang alles offen lassen. Die Soße läuft schon raus, nur halt langsamer.
Es grüßt aus Stormarn
01.12.2017, 08:25 #3
Warm läuft das Öl halt schneller und vollständiger ab. Aber wirklich wichtig ist das nicht.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
01.12.2017, 08:30 #4
Nu ja, ich dacht halt so an
- wenn kalt und abgestanden, dann ist das Wasser und der Dreck unten
- wenn warm und verquirlt, dann ist der Dreck und das Wasser in Schwebe
- wenn ....
Gruß Holger
P.S. ich tendiere eher zu warm, beim Wetter und beim Duschen eher heiß...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
01.12.2017, 08:41 #5
Nur eine kleine Idee: Wenn das Öl zäh ist, könnte theoretisch der berühmte Stift nicht mit rausgeschwemmt werden.
Ich denke, dass alles, was ind der Ölwanne sich angesammelt hat, mit warmen/Weissen Öl besser mitgenommen werden kann.
01.12.2017, 08:46 #6
Da schwebt nicht wirklich viel, wenn da ein "Bodensatz" in der Ölwanne sitzt, kriegst Du den eh nur mechanisch rausgewaschen.
Heißes Öl ist halt dünnflüssiger und es verbleibt nicht so viel davon an den Wandungen, Wellen etc. im Motor bzw Getriebe, sondern läuft besser ab.
Kriegswichtig ist das aber nicht. Oder glaubst Du, wenn Du eine Maschine zur Werkstatt bringst und die u.U. ein paar Tage steht bis sie dran ist, dass dann der Mechaniker sie vorm Ölwechsel warm laufen lässt?
Die Jungs lassen das Öl auch kalt ablaufen. Dauert halt...länger...
Trotzdem, wenn Du die Möglichkeit hast, lass die Suppe möglichst heiß ablaufen.
Wichtiger ist das meiner Meinung nach beim Getriebeöl. Darin befindet sich immer ein gewisser Anteil Abrieb (aus den Kugellagern und von den Zahnrädern) der schädlich ist für die Laufflächen der Lager. Das Zeug sollte halt möglichst komplett raus und da hilft warmes bzw heißes Öl auf jeden Fall.Grüße,
01.12.2017, 10:43 #7
ich denke so wie Detlev, beim Motoröl wär es mir fast egal, besonders wenn man den Filter mit tauscht. Dieses hat auch ne größere Viskosität. das läuft schon.
Getriebeöl würd ich nur "handwarm" wechseln, ich denke es ist besser wenn der Abrieb im Öl gebunden ist, statt in irgend welchen Ecken zu hängen. Dies ist nach meiner Meinung (!) nur der Fall wenn die Wellen alle mal im Eingriff waren.
Ich leg bei niedriger Temperatur ein Brett unter den Ständer und schalte das Getriebe mal durch und lass es 5 Minuten laufen.
Vielleicht Blödsinn, aber Placebo Effekte helfen auch.
04.12.2017, 14:53 #8
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Ich sag mal so, irgendwann hat man ja das Moped mal heiß oder zumindest warm in der Garage abgestellt. Da läuft dann das heiße Öl schon mal schön in der Wanne zusammen.
Ich würde zum Wechsel die Variante kalt in Verbindung mit mehr Zeit wählen.
Eine Version Gürtel mit Hosenträger wäre dann, schön geschmeidig unter die Wanne ne Weile einen Heißluftfön zu stellen, bevor man ablässt...Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
04.12.2017, 15:11 #9
04.12.2017, 15:15 #10
Machs doch so wie mein bruder am dnepr gespann im winter: benzinkocher untee die wanne, etwas köcheln lassen und dann das öl ablassen
Aber nur auf kleiner stufe, nicht dass dir was anbrennt
Gaszug Teilenummer finden
13.05.2024, 11:56 in Mechanik
