Ergebnis 1 bis 9 von 9
01.12.2017, 19:11 #1
- 04.11.2017
- München
Einmaliger Zündfunke beim Ausschalten der Zündung
Servus Männer,
meine R80 G/S erzeugt bei _nicht_ laufendem Motor einen einmaligen Zündfunken, wenn ich die Zündung über Zündschloss oder Killschalter ausschalte.
Hat das schonmal jemand beobachtet? Ich kann mir im moment nicht erklären, wie der Zündfunke überhaupt entstehen kann, wenn der Motor nciht dreht...
Besten Dank für jegliche Hilfe,
Flo
01.12.2017, 19:54 #2
AW: Einmaliger Zündfunke beim Ausschalten der Zündung
Hallo Flo,
das ist normal.
Wenn du eine Zündspule ausschaltest entsteht ein Funke
Natürlich nur, wenn gerade an der Spule Spannung ansteht, also bei einer Kontaktzündung je nach Kontaktstellung.
Beim Hallgeber ist das aber ähnlich.
Wenn du es genauer wissen willst: KLICKMahlzeit
Thomas
01.12.2017, 22:24 #3
- 26.10.2014
- USB / HOK
Das kenne ich von meiner R80 auch. Macht dann auch immer schön „bbbbofff“.
Kann der Effekt auch beim Einschalten der Zündung auftreten?
Alex
01.12.2017, 22:59 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Das nennt man Kuh-Furz und gehört einfach dazu
Gruß Egon
02.12.2017, 13:23 #5
nur so kenne ich das: Beim Einschalten wird einmal die der "Kontakt" im Steuergerät durchgeschaltet. Wird, wie bei den Paralevern, die Zündspule nicht über den Notausgeführt, so kann nach dem Stoppen der Maschine mit Notaus und wieder einschalten des Noraus genau das Verhalten manchmal nachvollzogen werden.
02.12.2017, 21:51 #6
- 04.11.2017
- München
Hi zusammen,
das Verhalten würde ich ja verstehen, wenn ich den Stromkreis schließe, aber bei mir entsteht der Funke beim TRENNEN des Stromkreises mittels Killschalter oder Zündschloss ...
Seid ihr euch sicher, dass das bei euch auch beim TRENNEN passiert?
Flo
02.12.2017, 22:28 #7
Bei einer klassischen Kontaktzündung entsteht der Funke ja auch wenn die Kontakte öffnen und nicht wenn sie schließen.
GünterGeändert von riedrider (02.12.2017 um 22:31 Uhr)
03.12.2017, 10:20 #8
„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
04.12.2017, 09:49 #9
- 04.11.2017
- München
Danke!
Again what learned!
Flo
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
