Ergebnis 1 bis 10 von 34
02.12.2017, 12:53 #1
Nebelscheinwerfer anschliessen
wie habt ihr eure Nebelscheinwerfer angeschlossen?
Die dürfen nur leuchten, wenn das Abblendlicht an ist, klar.
Und sollen ausgehen, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird.
So ist´s, habe ich gelesen, vorgeschrieben.
Mich interessiert aber eure Meinung und wie es bei euch tatsächlich angeschlossen ist.
Gruss FrankieEigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. (Ödön von Horvath)
"Du flachst mich nicht, Torte!" (Gerd)
„Das muss das Boot abkönnen.“ (Kaleu)
02.12.2017, 13:29 #2
AW: Nebelscheinwerfer anschliessen
Motorräder dürfen nur einen Nebelscheinwerfer haben. Der darf auch zusammen mit dem Fernlicht leuchten.
Beste Grüße
02.12.2017, 13:32 #3
- 28.09.2007
- B.W
Soweit ich weiß darf nur ein Nebelscheinwerfer leuchten.
Brennt das Abblendlicht +2 Nebelwerfer kann man das Erscheinungsbild als Lok verwechseln.
BMW hat damals die 100/7 mit einem Nebelwerfer und einem Fernscheinwerfer (die beide am Hauptscheinwerfer montiert waren )ausgestattet.
02.12.2017, 13:34 #4
Ein Nebelscheinwerfer macht eigentlich nur Sinn, wenn Ablend- oder Fernlicht nicht leuchten.
Es grüßt aus Stormarn
02.12.2017, 17:57 #5
Stimmt, wenn er dann auch nicht leuchtet ist es ganz dunkel!
Ok Mathias, dummer Spruch,ich weiß ja was du meinst
gruss
02.12.2017, 18:19 #6
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
der im Kabelbaum serienmäßig vorhandene 5-polige Sonderausstattung(SA)-Stecker für das als Sonderzubehör von BMW angebotene Fern-/Nebelscheinwerferpaar ist mit den Klemmen 15, 56a, 56b, 31 und 30 belegt.
Der daran gekoppelte Zubehörkabelbaum nebst Nebellichtschalter waren so gestrickt, dass der Nebelscheinwerfer (Breitstrahler) nur bei eingeschalteter (logo) Zündung UND Abblendlicht eingeschaltet werden konnte.
Eine Kopplung nur ans Standlicht (Klemme 58), wie sie beim PKW Usus und auch - bei schlechter Sicht - legal ist hatte BMW nicht vorgesehen.
Beim Aufblenden geht der Nebelscheinwerfer automatisch aus und statt dessen - zusätzlich zum Fernlichtfaden im Hauptscheinwerfer - der Zusatzfernscheinwerfer an.
Wegen des geringen Abstandes des Zusatzscheinwerferpaares zum Hauptscheinwerfer wäre auch ein Betrieb mit allen Dreien gleichzeitig legal, weil ab einer festgelegten Entfernung für den Entgegenkommenden der Eindruck nur einer Lichtquelle und damit eines Einspurfahrzeuges entsteht.
Nur wäre mit 2 x 60 + 1 x 55 Watt plus dem ganzen Rest das Bordnetz schlicht überfordert. Also hat BMW das Ganze so geschaltet, dass immer nur zwei der drei Scheinwerfer gleichzeitig leuchten können. Dazu kommt: Bei schlechter Sicht - gerade durch Nebel o.ä. - sieht man bei Fernlicht ohnehin nur eine weiße Wand.
Zur eigentlichen Frage: Ich habe einen Breitstrahler direkt rechts unterhalb des Hauptscheinwerfers auf der rechten oberen Federbeinaufnahme der Schwinge meines Gespanns montiert. Mit Hilfe eines Nachrüstblinkerschalters für Oldtimer habe ich folgende Schaltvarianten realisiert:
Mittelstellung: AUS
Nach Rechts: Koppelung an Klemme 15, d.h. der Zusatzscheinwerfer leuchtet völlig unabhängig von allen anderen Leuchtmitteln auch ganz allein. Diese Stellung benutze ich als Tagfahrlicht. Illegal, aber praktisch.
Nach Links: Koppelung an Klemme 58, d.h. der Zusatzscheinwerfer geht nur bei eingeschaltetem Standlicht; legal für TÜV und Polizeikontrolle.
In beiden Stellungen funktioniert zusätzlich Abblend- oder Fernlicht; benutze ich nur bei Dunkelheit.
VG dabbelju
02.12.2017, 18:32 #7
Moin Frankie,
auf Seite 7 der Einbauanleitung ist der entsprechende Schaltpaln;
ob es nun Klappscheinwerfer sind oder nicht ist dem Strom ja egal
Einbauanleitung Klappscheinwerfer R 80 / 100 RT
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...er-R-80-100-RTGeändert von BMW-Guzzi (11.12.2017 um 23:12 Uhr)
Viel Spaß
Christian
02.12.2017, 18:39 #8
- 01.02.2010
ich habs bereits anderenorts beschrieben, wie ich es machte:
die beiden Hella LED Nebelscheinwerfer aus dem BMW-Zubehör
(je ~ 13 W )sind mit einem separaten schalter auf Standlicht geschaltet. Sie dienen mir als TFL und als zusätzliche Lichtquelle mit dem Fahrlicht bei Nacht und Nebel.
Sie bleiben an, auch wenn auf Fernlicht geschaltet wird.
Ich habe hiermit nur die Schaltung meines Skoda Oktavia (Reimport aus der Tschechischen Republik) - mit den entsprechenden Europa-Papieren versehen und somit in D zulassungsfähig, nachgebaut. bislang haben sich weder Graukittel noch Rennleitung dran gestört.
Und da Skoda das darf, halte ich diese Lösung auch für legal.I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
03.12.2017, 15:35 #9
zur zusätzlichen Ausleuchtung taugen Nebelleuchten doch kaum, allenfalls für Fahrten bei Nebel, dann aber nur mit geringem Tempo.
03.12.2017, 15:41 #10
Wenn Du den so anschliessen willst, dass er bei Stand- und Abblendlicht leuchtet und bei Fernlicht erlöscht, dann klemm das Steuerrelais folgendermassen an:
Kl. 30 am Relais auf B+
Kl 87 am Relais auf 55 (Plus am Nebelscheinwerfer
Kl. 85 auf 56a (Fernlicht)
Kl. 86 auf 58 (Standlicht), Schalter in diese LeitungWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
