Ergebnis 11 bis 20 von 26
02.12.2017, 19:34 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Brauche Hilfe bei meinem mechanischen Spannungsregler
An so einem Ding sind auch jede Menge Blechzungen die irgendwas regeln.
Nach 40 oder mehr Jahren sind die auch nicht mehr taufrisch. Kann es sein das diese die Batterieladung überwachen? Wenn die Batterie überkocht hast Du eine schöne sauerei.
Manfred
02.12.2017, 20:10 #12
02.12.2017, 20:12 #13
02.12.2017, 23:27 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Einfach mal den Widerstand auslöten, mit etwas Glück läßt sich der Wert auf der Rückseite ablesen. Nach meiner Erinnerung zu den Reglern für Gleichstrom-Lima`s ist da ein 9 Ohm Widerstand drin. Falls Du ihn nicht zum Regeln bringst, kannst Du bei unserem Grüner Uwe aus Grünberg einen Gebrauchten kaufen: https://www.ebay.de/itm/BMW-R45-R65-...4AAOSw4shX5lUH
Gibt aber noch mehr gebrauchte in der Bucht. (mechanische)
Gruß Egon
P.S. Die elektronischen Blechregler erkennt man an der Unterseite, da sitzt ein runder Transistor neben den drei Kontakten
03.12.2017, 10:13 #15
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
03.12.2017, 18:09 #16
verbrand?
hi,
der Widerstand sieht aber nicht verbrannt aus!
hi Hi lmar
03.12.2017, 22:42 #17
- 03.09.2016
Danke nochmal für die vielen Antworten.
Werde morgen mal den Widerstand auslöten und die Spule durchmessen. Eventuell kann ich den Widerstandswert errechnen. Falls es nicht klappt, werde ich mir einen neuen Regler zulegen. Ich schmeiße nur ungern Originalteile weg, reparieren ist mir da schon lieber.
Verbrannt sieht der Widerstand auf den ersten Blick wirklich nicht aus. Aber ein kleiner schwarzer Punkt verrät doch das er hinüber ist. Muss ja nicht immer ein großes Feuerwerk sein ...
03.12.2017, 23:41 #18
das Teil zu reparieren, ist eine gute Sache. Schau dir dann aber auch das Relais an, Stichwort Abbrand und Lagerung des Kontaktes.
04.12.2017, 10:09 #19
- 28.09.2007
- B.W
Falls die Reparatur fehlschlägt. Im ebay gibt es ein neues aus Lagerbeständen für 99€.
Manfred
04.12.2017, 11:32 #20
der Widerstand ist nur ganz kurz in Betrieb. Er dient zum entmagneteisieren des Feldes bis der Relaiskontakt das Fels auf Masse geschaltet hat. Mach halt 10Ohm rein.
VG Michael
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
