Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Siebenrock BigBoreKit
03.12.2017, 11:39 #1
ich habe vor jetzt in den nächsten 3 Monaten einen Motor neu aufzubauen,
BigBore von 7R mit 44er Einlass und 40er Auslassventilen.
Bestimmt hat es schon jemand versucht und wurde auch sicher schon mal von geschrieben.
Passen die Ventiltaschen am 7R Kolben oder muss nachgearbeitet werden, ggf. sogar der Ventilrückstand erhöht werden??
Danke schonmal... Thomas
03.12.2017, 11:47 #2
AW: Siebenrock BigBoreKit
Hallo Thomas
Habe ich bei meinem BBK genau so, und die Ventiltaschen sind groß genug für die 44er EV.
Der Kit ist ja unter anderem auch für die 1000er mit den großen Ventilen vorgesehen.Viele Grüße Fritz
03.12.2017, 11:59 #3
Danke Fritz,
ich fahre das BBK mit kleineren Ventilen schon seit 2011 und war nur nicht sicher, weil 7R das Kit erst ab Bj. 81 beschreibt - ab 81 wurden doch bei BMW die 44er Ventile nicht mehr verbaut - oder?
Das Kit habe ich schon im Keller liegen - dann gehen die Köpfe jetzt zum umbauen...
Gruß - Thomas
03.12.2017, 12:01 #4
Die großen 44er EV hatten die 1000er bis 1984.
Die späteren Mono und Paralever dann die 42er.Viele Grüße Fritz
03.12.2017, 12:04 #5
Aaaah! Wieder was dazugelernt...
03.12.2017, 19:00 #6
ich habe ebenfalls ein 1070 SR-Kit im Keller und habe mir bereits vorab im Forum die Augen wund gelesen. wobei die meisten Fragen beantwortet wurden.
Mir ist noch nicht ganz klar ob:
Ein von 42 mm auf 44mm vergrößertes Einlassventil bis 60001/min was bringt(Mystik Kopf).
Nach anpassen der Quetschkante geht etwas Verdichtung verloren das über aufwendiges abdrehen Zyl./Kopf oder durch dünne Zyl.Kopfdichtung aus AL kompensiert werden kann.
Kann ich auch eine dünne Aluminiumfolie(Öldurchführung mit Dirko Dichtmasse) wie auch zum Backen verwenden.
Eure Meinung und Erfahrung würde mir helfen.
Herbert
03.12.2017, 19:19 #7
Herbert, warum soll bei 6000 u/min Schluss sein - bis 7500 gibt es keine Probleme, da ist man immer nach auf der sicheren Seite. Bei meinen Kühen hab ich den Begrenzer auf 7600 bis 7800 eingestellt.
Und ca. 5 % mehr Öffnungsquerschnitt merkt man deutlich.
Gruß - Thomas
03.12.2017, 19:20 #8
Ich habe sogar mal ausprobiert, ob man ganz ohne Zylinderkopfdichtung auskommen kann! Geht! Ich bin ca. 5000Km damit gefahren, der Motor lief völlig unauffällig und gut, war auch dicht!
Als Dichtmasse hatte ich Omnivisk 1050 gewählt.
Ich habe dann aber wieder eine Zylinderkopfdichtung eingebaut, gefühlt ein wenig schlapper, vom Motorlauf etwas ruhiger!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
03.12.2017, 19:23 #9
Ich bau mir gerade auch einen schönen Motor zurecht.
Mystic-Block mit SR BBK und S-Zylinderköpfen.
Letztere lasse ich gerade speziell für diesen Umbau bei Strauss und Gerken überholen und anpassen.
Die machen das perfekt und günstig.
Grüße, Nils
03.12.2017, 20:30 #10
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
